Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage
TiVy
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 09:43 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Ce n'est pas ma télé (je préfère ma PANASONIC) mais je vais tenter de rendre service à un collègue avant que sa TV parte à la déchetterie.
Voici les références et les premières démarches effectuées.
Marque : Samsung
Model : LE22S86BD   /  Model code : LE22S86BDX/XEC / type JA22EO
 dalle : M220Z1-L03
Carte alim : EADP-57CF B REV:03
Default constaté : à la mise sous tension, voyant rouge fixe et pas d'allumage.
Les mesures effectuées : echange standard du condensateur C1 (180 ùF 450 V) de la carte alim, a permis l'allumage du voyant rouge.
Tous les condensateurs de la carte alim ont été contrôlés et constatés bon.
Merci à ceux qui auraient rencontrés ce type de panne de m'orienter. Je peux effectuer d'autres mesures si nécessaire.
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 09:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 09:42 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour Tivy
Prend les tensions sur le connecteur CN101
TiVy
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 14:09 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
Tout d'abord merci de prendre le temps de me répondre.
J'ai effectué les mesures sur le connecteur CN101 : conformément aux valeurs indiquées sur la plaque, j'ai bien 13 v sur les 3 plots.
0 v sur les autres points.
Tout semble normal.
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 19:46 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonsoir Tivy
Il devrait y avoir 14,5v. Ou bien ton alim est une BN44-00152A
Si oui, pas de schéma de cette alim.
TiVy
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 07:15 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
J'ai bien noté votre réponse. Dès mon retour, je regarde ça de plus près et vous tiens informé.
TiVy
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 18:26 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
Me voilà de retour.
Malheureusement, vous avez raison. L'alim est une BN44-00152A.
Si j'ai bien compris votre message, fin du dépannage.
Si vous avez une autre idée, on ne risque rien à essayer !!!!
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 19:13 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonsoir Tivy
Reprend les tensions connecteur débranché. De 1 à 9 PIN
Tu peux le débrancher coté carte mère.
TiVy
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 13:02 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
J'ai repris les mesures, connecteur débranché de la carte mère. Le voyant rouge reste éteint.
Multimètre sur V continue. Moins sur chassis et plus sur la pin :
1 (BRT PWM) : 0 volt
2, 3 et 4 (GND) : 0 volt
5, 6, et 7 (+13V) : 13,2 Volt
8 (BRT ADJ) : 0 volt
9 (BL ON / OFF) : 0 volt
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 13:53 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour Tivy
Laisse le connecteur débranché et tu shuntes le 13v au PIN 1 PWM
Tu shuntes aussi le 13v au BL-ON.
Met en marche, tu dois voir le retro allumé.
TiVy
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 10:05 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour PappySerge,
J'ai effectué la manipulation décrite ci-dessus. Aucun affichage, ni rétro.
Ca confirme que le problème est situé sur la carte alim.
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 11:57 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour Tivy
Eh oui, et aucun schéma de cette alimentation.
TiVy
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 17:03 (2015)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
Même si le dépannage est toujours d'actualités, merci de vous êtes penché sur ce problème et de m'avoir proposé de réaliser certains tests.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:15 (2018)    Sujet du message: Téléviseur SAMSUNG LE22S86BD plus d'allumage
