Panasonic TX-PF46G10 => s'allume une fraction de seconde
Mathieu0734
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 22:08 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-PF46G10 => s'allume une fraction de seconde Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voila j'ai mon plasma Panasonic qui fait des siennes. Comme indiquer dans le titre à la mise sous tension l'écran s'allume 1/2 seconde avant de se mettre en sécurité.
La led clignote 14 fois, d'après mes recherches il s'agirait un problème sur le circuit audio.
J'ai mesurer l'impédance de mes haut parleur, 5.8 et 5.6 ohm.
J'ai vérifier l'ampli audio est bien alimenté, il reçoit 15.2volt avant que ça coupe.
Y a t'il d'autre vérification à faire avant de me résigner à changer la carte main complète ? (et surtout pour etre sur que le problème vient bien de la)
Merci de vos réponse :-)
P.S. : la carte porte la référence TNPH0784 1A
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 22:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 05:37 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-PF46G10 => s'allume une fraction de seconde Répondre en citant
Il me semble que c'est le code 12 qui a pour origine de panne l'étage audio de la carte de gestion A.
Vous avez bien fait de vérifier l'état de vos hps.
Le code 14 nécessité le remplacement de la carte de gestion A.
Je peux vous fournir cette carte,merci de me contacter en"mp" pour les modalités.
Cdt duvdu
Mathieu0734
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 06:21 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-PF46G10 => s'allume une fraction de seconde Répondre en citant
Bonjour et merci de votre réponse
En effet le code 12 correspond à "sound sos " d'après le document que j'ai trouvé sur ce forum
Et le code 14 correspond à "audio pwm sos "
Je vous envoie un mp de suite pour la carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:40 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-PF46G10 => s'allume une fraction de seconde
