mon Ampli Kenwood KA 5700
condom
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 15:35 (2015)    Sujet du message: mon Ampli Kenwood KA 5700 Répondre en citant
Sans aucun terminal de raccordé mon vieux ampli KENWOOD fait fortement ronfler les enceintes lorsqu'il est positionné sur "PHONO" et seulement sur cette position + ou - fort selon le potentiel ; donc rien à voir avec la platine que l'on va brancher ! S'il est sur position Tuner etc aucun ronflement.
Il fonctionne parfaitement avec mon lecteur de CD, magnéto K7, magnéto à bandes, tuner et même avec la lecture d'un vinyl sauf que dans ce cas la lecture du disque s'effectue sur un son de ronflement inacceptable qui couvre le son du disque
Je ne connais rien mais le pb provient de l'ampli à 100% et c'est surement un composant qui a claqué, mais lequel ! !? ?
Merci pour votre aide et bonne soirée
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 15:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 19:41 (2015)    Sujet du message: mon Ampli Kenwood KA 5700 Répondre en citant
Vérifie ton câblage de cellule, et que la masse de tes blindages soient correctement raccordées
Il faut d'abord faire ça avant d'incriminer un composant.
Vérifie chaque fil de cellule + chaque blindage des fois il faut le raccorder des fois pas, la il faut tester (câble de blindage raccordé à la masse de l'ampli).
ainsi que le bon blindage des fils dans ton bras de lecture.
J’espère t'avoir aidé car ça ressemble à une belle boucle de masse ton truc!
"Grand l'air con!"
"Ça court les rues les grands cons"
"Oui mais cui-là c'est un gabarit exceptionnel"
"Si la connerie s'mesurait, il servirait de mètre étalon, y s'rait à Sèvres".
(Le cave se rebiffe)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: mon Ampli Kenwood KA 5700
