PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E
Aller à la page: <  1, 2
akiyo
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 10:11 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
Bonjour !
 l'image c'est rétrécie de 25cm verticalement et au milieu de l'écran si ça te dit quelque chose
 Merci Akiyo
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 10:11 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 10:23 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
tu a une panne dans la trame apparament
voir le circuit trame si il n'est pas defectueux peut tu nous poster une photo du default quand meme
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 11:35 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
SALUT,
CE DEFAUT TU NE L AVAIS PAS AUPARAVANT...............MEFIE TOI DE NE PAS AVOIR CONNECTE LE CLAVIER SUR LE CONNECTEUR COMPAIR!!!!!!!!!!
POUR LEVER LE DOUTE DEBRANCHE LE CLAVIER............
BON COURAGE A+
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 12:48 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
effectivement je confirme CC cela arrive frequament ....... a se mefier ......
akiyo
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 13:39 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
voici une image ci ça marche au fait connecteur a la bonne place
 Merci Akiyo
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 13:49 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
ha ok donc c'est retreci horizontalement et non verticalement ........ ce n'est pas la meme chose et avant sa ne faisait pas la panne ????? a u tu bien monter ton push pull le BC337 et le bc327 est ce qu'il sont monter a leur bonne place car si tu les inverse sa peut faire ce phenomene ...................
comme je dit toujours si sa ne fonctionne plus il faut reprendre tout ce qu'on a deja changer voir si ce sont les bonne ref bien placer
ici le T7463 BC327/40 et T7461 337/40 si il sont inverser peuvent avoir des probleme etrange
akiyo
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 14:07 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
 au fait je l'ai pas dit  je faisait une mesure au niveau de la R 5452 J'ai glisser sur la diode 6461 et fait un cour circuit
 maintenant a savoir les éléments touches je pense a un condo si tu peux m'éclairer S T P
Merci Akiyo
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 14:20 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
fallait commencer par le debut je regarde le schema et je t'en informe
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 14:27 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
d'apres ce que j'ai pu vous c'est bien dans la ligne ou dans l'e/W
ici en rouge ce que tu a apparament fait toucher ...... et en vert ce qu'il faut verrifier et ou changer d'office ...
regarde si sur ton collecteur ligne du bu tu a bien 140V .... car si la tension est trop basse tu aura moin de ligne ..... ce n'est pas une resistance 5452 mais une bobine regarde si elle ne tend pas vers l'infini ou une grande valeur ohmique ... verrifie les alimentation du driver ligne en 13V et surtout le push ..
verrifier ou change les diode du modulateur
ton probleme est dans le coin ....
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 14:31 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
RE,
TU AS FAIT DE SACRE BOULETTES SUR CE TELE................. POUR COMMENCER TON TELE S ETEINT AU BOUT D UNE MINUTE, C BIEN CA???????
TU A FAIS PETER L ALIM, TU CHANGE UN BU LIGNE POUR RIEN, TON DEFAUT EST AILLEURS!!!!!!!!!
JE PENSE COMME JONH, TON TELE A LA BASE A TOUT SIMPLEMENT UN PB DE TUBE...............ET TU AS FAIS DES PANNES A REPETITION..............
MAIS BON, ON VA TENTER UN DERNIER MASSAGE CARDIAQUE.......AVANT DE LE DECLARER DCD...........LOL.......
VERIFIE DANS UN PREMIER TEMPS L EST/OUEST R3411 = 4.7ohm T7400=STP3NC60 D6460/D6461 SI PAS EN COURT CIRCUIT????????
MALGRE CE DEFAUT, TON TELE S ETEINT TOUJOURS OU PAS????????
BON COURAGE A+
akiyo
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 14:53 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
Merci a vous !
 le temps de réunir tout ça je vous tiens au jus .j'ai un doute sur la R3463 elle ne fait plus que 3ohm
 @ +Akiyo
rasas
MessagePosté le: Mar 16 Déc - 00:51 (2014)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
bonjour a tous.j`espère que vous allez très bien.j`ai entre mes main  un téléviseur cathodique Philips 34pt8845/69 qui présente une panne courante sur ce châssis.de première vue le téléviseur s`allume 3 a 5 sec après il entre en mode sécurité avec un clignotement de témoin LED de 20 fois, parfois il reste bloque rouge.alors j ai démonter la carte et toutes les connecteur du tube cathodique pour visualiser bien les composant si je peu révéler quelque chose d anormal.j ai aussi vérifier le BU ligne (bu 2520dx) et j ai eu ces mesure : BE=34 BC=479 CE=500.
teste de lampe: lampe de 220/100w a la place de bu ligne: base= 0v collecteur=147v émetteur= 0v lampe= allumée.d après ces mesures tout apparait normal n est ce pas ou bien je me trempe.cordialement
PULSAT
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 16:47 (2015)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
soit la tht ne conviens pas ou voir les capas ht autour si pas coupée,voir aussi la partie reglage horizontal si fonctionne voir si les diodes ne sont pas en courcircuit au primaire tht
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:17 (2018)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E
Page 2 sur 2
