PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E
akiyo
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 17:20 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
Bonjour!
TV Marque PHILIPS  PW60006/21 Châssis L01-1E
 Voila les références de ma THT
 THT  bo 11 04             AU  E 100521
   13420042 C  A 06
   2422531 02531
  Je quoi avoir vu que la HR 80028 y allait parfaitement
  mais non dispos
 Y a t'il une équivalence et un site pour l'acheter s.v.p
 Merci .Akiyo
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 17:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 21:46 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
Elle est dispo en pièce philips ref : 242253102531
chez aswo : 13420042CY TRANSFO THT
Petite question : c'est vraiment la THT qui est HS ?
sur les L01 il peut y avoir plusieurs pannes autres que la THT,
qu'avez vous comme probleme , et qu'avez vous changé comme pieces ?
akiyo
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 15:38 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
 Salut Robert et les autres !
 J'ai déjà changer C2425 T7461 T7463 booster le tube shunt entre 10 et 5 réglage G2 toujours pareil au bout 1Mn se met en veille
 Par contre je me suis créer un nouveau problème en voulant tester le pont de diodes j'ai fait C/C le fus a péter
 Je pense le pont est peut être mort ou autre choses.faudrait il changer le kit d'alim
 Merci de ton aide et la communauté.
 AKIYO
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 16:16 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
oulalalallaalla attend je comprend rien ....... tu dit que le TV demarre pendant 1 minute ???? l'image apparait???? si oui pourquoi a tu chercher sur le pont de diode ???
ton tv est t'il equiper d'un tube thomson ????
akiyo
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 16:37 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
 OUI  je sais j'ai fait une boulette avec la fatigue tout ça bien sur tu as raison .le tube est bien un THOMSON Réf:W66EJU023X815
 penses tu que je droit changer le kit d'alim stp
Akiyo
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 16:52 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
salut pour le kit alim j'en sais rien
maintenant en ce qui concerne ta panne sa serai effectivement ton tube qui serai defectueux
en faite si le temps de prechauffage du tube n'est pas en concordance avec la reference qui est lier avec le micro le tv se coupe au bout d'une minute et malheureusement aucune solution a etait apporter par philips ...... la seul reponse de leur part est de changer le tube ........
maintenant tu peut essayer de chinter la bobines du filament dans certain cas ... cela fait repartir legerement le tv mais pas pour lontemps je pense que c'est cuit
en ce qui concerne le kit alim le bu alim est nase ????? il faut regarder dans l'alim ce qui ai defectueux si trop de degat effectivement tu peut changer le kit alimentation mais je ne m'y risquerai pas vu que le tube est faiblard
akiyo
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 17:05 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
 Merci a toi je vais voir pour la suite et je vous tiens au courant
akiyo
akiyo
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 17:08 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
 Salut a tous !
 la TV vient de repartir par contre avec le défaut de début c'est a dire après 1Mn se met en veille en plus l'image est neigeuse le BU 4508DX changer filament entre 10 et 5 (SHUNT)
 .une idée peut être pour aller plus loin
 Merci Akiyo
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 20:43 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
comme je te les dit plus haut tu a de grande chance a 99% d'avoir un tube hs car le temps de prechauffage n'est pas assez rapide et malheureusement aucune solution ...
akiyo
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 09:44 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
Bonjour !
 excuse moi jonathan ça me fait deuil de le mètre a la poubelle
 je reviens toujours ce TV une question est ce normal d'avoir 79V
 H Drive test point S2? d'après le schéma se serait 1.5v
Merci AKIYO.
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 10:13 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
tu ai sur d'avoir 79V tu est sur de prendre la bonne masse ?????
parce que la avoir 79V c'est casi impossible pourquoi car le CI est alimenter en 3.3V donc impossible de generer cette tension maintenant il est possible que tu ai un retour via le bu .... mais sa voudrai dire que ton bu est HS sa foudrait dire que ton bu conduit entre collecteur est base ......... cce qui engendre automatiquement la destruction du circuit integres et dans ton cas le micro
peut tu repondre a ces question merci
...... de plus est ce que ta THT DEMARRE ???
si oui sa voudrait dire que le que le bu serai bon .........
tu nous a dit est ce que l'image arrive un court instant ?
merci de reprendre aussi tes mesures a partir de la masse du tuner ........ pour etre sur que tu ne t'ai pas tromper
akiyo
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 18:27 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
je reprend mes mesures ça serait plus tôt 0.79v test point S2.Mesure du  BU C/M 142V - B/M  0V - E/M 0V .Mesure 7462 B/M 0.03V - E/M 0V - C/M0.79
la THT DÉMARRE L'image occupe la moitie de l'écran sur 25cm
Merci de ton aide AKIYO
miko34
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 18:45 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
pourquoi ne pas consulter le SDM (service default mode) pour voir ce qui cloche sur ton televiseur
http://www.sendspace.com/file/n9z8b5
ca aide beaucoup dans ce genre de panne
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 20:51 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
l'image occupe quel moitier d'ecran ?????? peut tu prendre une photo du default ... il prend une moitier horizontal ou vertical ???? c'est a dire panne de ligne ou panne de trame
merci d'avoir repondu au question parce que sa nous permet d'avancer avec une photo du defaut c'est encore mieux
akiyo
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 10:11 (2009)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E Répondre en citant
Bonjour !
 l'image c'est rétrécie de 25cm verticalement et au milieu de l'écran si ça te dit quelque chose
 Merci Akiyo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:46 (2018)    Sujet du message: PHILIPS PW60006/21 Châssis L01-1E
