Samsung qui ne s'allume plus
sandywillow
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 20:09 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
Voici la référence de mon téléviseur :
SAMSUNG LE37B530 TV LCD 94cm acheté en juillet 2009.
Actuellement la led de mon téléviseur ne s'allume plus et du coup la tv ne s'allume pas non plus.
Depuis environ 3 ans, a chaque coupure de courant j'ai le même souci. Elle se rallumait toujours soit au bout de 2-3 jours, soit si on la manipulait pour la bouger ou même une aitre coupure de courant nous l'avais rallumé.
Depuis environ 15 jours, rien n'y fait et pourtant je l'ai débranché a plusieurs reprises pendant plus de 24h (comme le technicien de Samsung m'a conseillé) mais rien n'y fait.
Des réparateurs m'ont dit qu'il pouvais s'agir probablement de la carte d'alimentation mais peut etre aussi des condensateurs comme j'ai pu lire sur certains forums.
Pouvez vous m'aidez ou bien me donner le nom de marque d'un téléviseur fiable car je crois que Samsung n'est plus très apprecié...
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 20:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 20:30 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
un Téléviseur fiable çà n'existe plus
le gros mastodonte qui duraient 10 ans ne se fait plus.
aujourd'hui je dirais que la durée de vie est de 3 ans, sans extension de garantie
Si je devais choisir un téléviseur, je ne prendrais pas un entrée de gamme, ni un tv équipé de chassis VESTEL qu'on trouve dans toute les marques à bas cout , et surtout je souscrirais à une assurance complémentaire de 3 ans de plus.
apres pour un constructeur: PANASONIC ou SAMSUNG
mais çela n'engage que moi
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 21:32 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Sandy
Eh bien ouvre le ton TV et regarde la carte d'alimentation.
Et met une photo.
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essayez avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Vous cliquez parcourir/ Vous cliquez sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas vous cliquez "créer le lien c-joint" et vous attendez quelques secondes
Et vous faites un copier de cette partie en noire cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
Et vous la coller sur votre message
sandywillow
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 21:37 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
merci beaucoup. il n'y a que des vis a enlever pour l'ouvrir c'est ça ?
désole je suis amateur lol Wink
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 07:54 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Sandy
Le mettre à plat coté dalle sur une table et protégé avec une couverture.
Enlever les vis du cache arrière et bien souvent celles du pied aussi.
Ensuite mettre les photos
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 07:55 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour, oui que les vis tout autour du capot à l'arrière du téléviseur.
sandywillow
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 14:40 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
voici les liens des photos, à savoir qu'apres avoir pris les photos j'ai rééssayer de la brancher mais ça marche toujours pas ....
http://www.cjoint.com/c/EIbnEH5kqH4
http://www.cjoint.com/c/EIbnFYz6jg4
http://www.cjoint.com/c/EIbnGQLmgs4
alors c'est grave docteur ?
sinon je commençais a regarder uen nouvelle TV car je crois que je vais devoir même si j'aimerais eviter, que pensez vous de celle ci http://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/continental-edison-dled49b3-…
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 14:57 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
Sandy
Tu as un testeur je pense?
Débranche le connecteur CNM802
Ensuite tu mets en marche et contrôle si tu as le 5,2volts au PIN-3, et voir si il reste stable
sandywillow
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 19:09 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
je débranche le connecteur CNM802 et je branche et met en marche la télévision pour vérifier si j'ai bien 5.2volts au PIN-3 c'est ça ?
cerwin
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 19:17 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
Démonte et retourne la carte alimentation, grande plaque orange,  et retourne là côté soudures. Vérifie bien les soudures sous le pont de diodes, sur ces alimentations les soudures cassent facilement  Wink   Le pont de diode est près de la prise ou tu branches le câble électrique, il est sur le dissipateur en métal .
sandywillow
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 20:09 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
je viens d'ouvrir a nouveau la TV, je ne trouve pas le PIN-3 !!!! j'ai bien debranché le CNM802 mais pas de PIN-3 ....
sandywillow
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 20:14 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
pour infos, je viens aussi de vérifier les soudures, ça a l'air d'etre en bon état ... ;-)
sandywillow
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 20:55 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
Comment puis je tester le PIN-3 ? je ne le trouve pas ...
merci d'avance
pappyserge a écrit:
Sandy
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 20:58 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Sandy
Ca doit être noté à coté du connecteur. Et si c'est pas noté, je te met une photo de l'alim.
Il y a une rangée imper de 1 à 29 et l'autre de 2 à 30.
Je t'ai encadré le PIN-3 du Standby
Regarde et tu vas comprendre, clique sur la photo deux fois
Tout ce qui est GND c'est les masse
sandywillow
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 21:07 (2015)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus Répondre en citant
d'accord merci ...
après le test, il n'y a pas de volts rien du tout
La carte d'alimentation serait-elle HS ?
pappyserge a écrit:
Bonsoir Sandy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: Samsung qui ne s'allume plus
