plaque induction siemens EH706501E/01
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 19:11 (2015)    Sujet du message: plaque induction siemens EH706501E/01 Répondre en citant
Sur une plaque à induction SIEMENS EH706501E/01
La plaque chauffe et le ventilo ne tourne pas! sauf que effectivement au bout de quelques minutes (5-10) a pleine charge le ventilo ne tourne toujours pas et la plaque se coupe ... refroidit et repart ... J'ai pense au ventilateur car les plaques fonctionnent.
Je pensais que le ventilo tournait dès la mise sous tension? est ce le cas.
Est ce que quelqu'un aurait le manuel de service de cet appareil
Merci de votre aide
"Grand l'air con!"
"Ça court les rues les grands cons"
"Oui mais cui-là c'est un gabarit exceptionnel"
"Si la connerie s'mesurait, il servirait de mètre étalon, y s'rait à Sèvres".
(Le cave se rebiffe)
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 19:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 19:24 (2015)    Sujet du message: plaque induction siemens EH706501E/01 Répondre en citant
Du nouveau ce n'est pas le ventilo (testé il tourne) donc je pense à l'alim en 21 v  sur une des cartes
Je suis toujours à la recherche de la notice technique pour cette plaque merci du coup de main ça serait sympa!!
"Grand l'air con!"
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 19:36 (2015)    Sujet du message: plaque induction siemens EH706501E/01 Répondre en citant
L'alim 21V ça semble peu probable car si je ne dis pas de betises elle sert pour l'alim de la commande des IGBT.
Moi je chercherais plus du coté du transistor de commande du ventillo......
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 19:52 (2015)    Sujet du message: plaque induction siemens EH706501E/01 Répondre en citant
Bonjour JPAT et merci de ta réponse
Je vais vérifier toutes les tensions 24v et 5v en mettant sous tension je pense au régulateur LM2940CT.
je verrai ça demain.
De toute façon faut que je teste aussi 1 ou 2 chimiques qui m’ont l'air bombés.
"Grand l'air con!"
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 10:13 (2015)    Sujet du message: plaque induction siemens EH706501E/01 Répondre en citant
Bon alors là c'est le pompon avant de tester je la branche sur secteur et la plus rien Nada quedal j'y perd mon Latin!
rien touché et plus rien!
pas de bip a la mise sous tension le jus arrive bien
La carte de commande??
Du coup pas pu tester les tensions 5 & 24v
Je persévère !!!
"Grand l'air con!"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48 (2018)    Sujet du message: plaque induction siemens EH706501E/01
