KDL-40w4500 - Lignes noires horizontales / image double
gochinou
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 21:31 (2015)    Sujet du message: KDL-40w4500 - Lignes noires horizontales / image double Répondre en citant
Je rencontre depuis quelques jours un soucis de lignes noires horizontales, qui apparaissent à des fréquences et sur des zones aléatoires (jusqu'à toute la dalle)
Marque : Sony
Model : KDL-40W4500
Chassis :
Default constaté :
Depuis quelques jours, des lignes horizontales noires apparaissent aléatoirement, sur une partie ou toute la dalle.
La durée est également aléatoire, ainsi que la fréquence d'apparition.
Lorsqu'il y en a beaucoup, cela conduit à un dédoublement de l'image.
Les mesures effectuées :
Changement de source, changement de port HDMI sur le LCD.
Aucun changement, le problème finit par revenir à plus ou moins court terme.
Photo :
Le cas le plus courant jusqu'à aujourd'hui :
Le cas extrême, toute la dalle impactée, source inregardable :
Cela me fait penser à ce problème : http://www.teleservice-depannage.com/t16782-Sony-KDL-40W4500-40W4710-Dalle-…
mais je souhaiterai quand même avoir confirmation du diagnostic avant de procéder à une quelconque intervention.
Merci par avance pour vos retours,
Gochinou
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 21:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
gochinou
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 14:27 (2015)    Sujet du message: KDL-40w4500 - Lignes noires horizontales / image double Répondre en citant
bon ben pas de chances.
La dalle est bien la même que celle de l'autre post, mais refaire la soudure n'a pas changé grand chose (d'ailleurs, un bon coup de ménage a été fait aussi)
Si quelqu'un a une autre idée ?
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 16:50 (2015)    Sujet du message: KDL-40w4500 - Lignes noires horizontales / image double Répondre en citant
Bonjour Gochinou
Tu parles de quelles soudures que tu as fait ??
gochinou
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 18:07 (2015)    Sujet du message: KDL-40w4500 - Lignes noires horizontales / image double Répondre en citant
mea culpa, je pensais a autre chose quand j'ecrivais...ca ne veut rien dire.
J'ai juste appliqué un adhésif sur les nappes, comme c'est décrit dans l'autre post
Mais je pense redémonter tout ca pour être sûr d'avoir bien fait.
Ma fille s'est réveillee sur la fin et m'a un peu distrait...
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 18:23 (2015)    Sujet du message: KDL-40w4500 - Lignes noires horizontales / image double Répondre en citant
Gochinou
Il ne faut pas mettre un adhésif sur toutes les nappes.
Il faut démonter le cadre autour de la dalle et contrôler les nappes a vue d'oeil, il se peut qu'il y en ai une brulée.
Si rien à vue d’œil ? Il faut reconnecter les cartes et les isoler pour ne pas faire de cour-circuit.
Mettre en marche et appuyer légèrement sur les nappes qui sont sur la dalle, voir si la panne s'en va ou s'amplifie.
Si la panne s'amplifie, la dalle est HS!!
gochinou
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 19:58 (2015)    Sujet du message: KDL-40w4500 - Lignes noires horizontales / image double Répondre en citant
arf, ok.
Je reprendrai tout ca pas à pas dès que j'ai un petit moment alors Smile
merci pappyserge
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:48 (2018)    Sujet du message: KDL-40w4500 - Lignes noires horizontales / image double
