42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois
Konroy
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 14:48 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour, ma télé LG ne s'allume pas, je n'ai ni son ni image. Le seule truc que j'ai, c'est le voyant du bas qui clignote 3 fois en rouge puis s'éteint. Je n'ai pas d'outil sous la main pour démonté le téléviseur car je viens d'emmenagé , quelqu'un a déjà eu ce soucis , condensateur ? Merci pour votre aide!
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 14:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 21:04 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Bonsoir Konroy
Eh bien, on attend que tu l'ouvre et regarde l'alim.
Si les condos sont douteux il y a un KIT de remplacement. Prendre aussi les tensions du connecteur Alim/Gestion
Konroy
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 16:14 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour, voila j'ai pris en photo, je ne sais pas si il y quelque chose de suspect je vous envoie les photos :
http://img11.hostingpics.net/pics/867429IMG0014.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=590289IMG0018.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=751574IMG0018.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=596739IMG0019.jpg
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 16:35 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour Konroy
Rien de suspect à vue d’œil
Tu la met en marche et prend les tension sur le connecteur P201
Konroy
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 16:41 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour et merci pour l'aide. Je n'ai pas de voltmetre ,j'en trouve un et je fais les mesures demain. Ou ce situe ce connecteur , j'ai du mal à le trouver.
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 16:48 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Konroy
C'est celui qui a la double rangée de fil.
Entre la carte d'alim et le carte mère.
Voila, tu dois avoir 5v 12v et 16,5v
Konroy
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 16:49 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Ok je viens de le trouvé !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=398537IMG0020.jpg
J'ai quelque question, n'étant pas elecronicien dans l'ame. Comment faire pour prendre les mesures sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place entre les fils ? Ce n'est pas dangereux de travaillé avec une télé branché ? Desolé pour ces questions de débutant.
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 17:21 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Konroy
Ton testeur en position volt
Le moins ou noir du testeur sur une PIN GND du connecteur
Le plus ou rouge du testeur sur une PIN qui indique les volt, comme c'est écris sur la carte à coté du connecteur.
Voici les PIN à tester, GND en voir c'est la masse et les rouges c'est à tester.
Et voici l'endroit marqué rouge ou que tu mets le plus du testeur: Exemple pour le 16volts, coincé entre le plastic et le bout de cuivre que l'on voit au bout du fil
Il n'y a aucun risque le TV en marche.
Et si tu inverse les pointes du testeur, ce n'est pas grave.
Si tu mesures 16v et que tu as inversé les pointes, il indiquera 0,16v
Voila, c'est tout simple
Konroy
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 11:58 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour. Question bete, mais dois je debrancher le composant pour prendre la tension ? Smile
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 12:23 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour Konroy
Il faut prendre les tension connecteur "Branché"
Konroy
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 14:40 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
pappy, l'espace que laisse le composant est trop petit , comment je peux prendre la tension ici http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=319841IMG0020.jpg avec les pinces de mon voltmetre qui sont trop grosse, est ce que je peux demonté la carte et prendre la tension sur les soudures derriere ?
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 17:57 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Bonjour Konroy
Tu n'as pas de pointes comme celle-ci ?
Si c'est des mini pinces que tu as, enfile une aiguille ou un clou fin entra le fil et le plastic du connecteur.
Konroy
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 18:48 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Si j'ai des points comme ça,mais ca ne rentre pas entre l'espace
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 19:30 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Konroy
Si tu regardes la dernière photo que tu as mis, on voit le cuivre qui enrobe le fil, il remonte légèrement.
Donc tes pointes doivent aller même si tu les rentre en appuyant un peu.
Konroy
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 11:26 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois Répondre en citant
Enfaite sur les 2 j'ai le fil rouge qui est plus gros
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: 42LG5500 ne s'allume pas. Voyant clignote 3 fois
