Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode
Aller à la page: <  1, 2
William44470
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 13:23 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Je ne suis pas vraiment sur que l'orage est fait ça. C'est une télé qui est rarement utilisée.
C'est ma chère et tendre qui m'a rappelé qu'un orage avait eu lieu.. donc peut-être que... cependant il y a d'autres équipements branchés à la même multiprise et ils n'ont rien  Neutral
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 13:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 14:11 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
William
C'est difficile de parler d'orage, c'est a rien comprendre.
Il peu y avoir plusieurs appareils sur une multi et un seul trinque, aussi bien que tous.
Il arrive que cela arrive par l'antenne, et c'est la TV qui trinque, j'ai vu le cas deux fois.
Tout ça c'est compliqué à comprendre.
William44470
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 14:23 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
D'accord, et du coup penses tu que cela vaille le coup (est ce meme possible) de racheter une carte d'alimentation ? ou dois-je acheter une nouvelle télé.
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 15:02 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
William
Pas de schéma de l'alim, donc on peu pas réparer.
Acheter une autre alim, oui si elle ne se vend pas chère et si pas d'autre panne sur
le TV, vu en plus que tu m'as parlé d'orage.
Donc à toi de voir, impossible pour moi de décider.
William44470
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 10:28 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Bonjour Papyserge
Je me dit que je peux déjà voir le prix d'un carte d'alim, pourrais-tu m'aider à trouver en ligne cette dite carte ?
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 12:31 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Bonjour William
Oui, elle est chère
http://fr.aliexpress.com/item/TV-PART-PSU-POWER-INVERTER-BOARD-BN44-00260C/…
Il faut chercher:  BN44-00260C
Au cas ou que tu trouves moins cher.
William44470
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 13:21 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Merci beaucoup payserge,
Est ce que je peux tester l'autre partie de la télé afin d'être sur qu'une nouvelle carte d'alim corrige le problème ? ou c'est un peu au hasard la chance ?
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 13:55 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
William
Tu ne peux pas tester l'autre partie.
Si c'est une panne d'alim classique, le TV va démarrer.
Si c'est une panne d'orage (mais on est pas sur), soit il démarre ou bien autre chose derrière.
marc37540
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 21:01 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Pour info :
Je viens de vérifier, la BN44-00260C peut être remplacée par la BN44-00260A et par la BN44-00260B.
Ces trois références sont épuisées chez Samsung.
Bien cordialement,
Marc
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 21:07 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
On en trouve sue Ebay, mais le prix élevé minimum 110€.
http://www.ebay.fr/itm/BN44-00260A-BN44-00260B-BN44-00260C-LE32B450-LE32B45…
marc37540
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 09:50 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
William dit : "Alors je ne sais pas si c'est normal, is je prend mal la tension ou quoi mais sur les pin du connecteur le voltmetre m'indique 30V... j'ai essayé de prendre les autres pin, là ou il est censé y avoir 13V et même chose, je récolte du 30V "
Ta masse de référence pour ton multimètre est-elle bonne ?
Es-tu sur la bonne position sur ton multimètre ? => position DC ?
Marc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:23 (2018)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode
Page 2 sur 2
