Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode
jean3535
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 10:39 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
J'ai une TV samsung lcd LE32C450E1W et l'écran est noir et la diode rouge en bas à droite signalant habituellement une allmentation éléctrique ne s'allume plus.
Donc rien ne fonctionne du tout
Il s'agit excatement du même modèle que sur ce lien.
http://www.teleservice-depannage.com/t11524-SAMSUNG-LE32C450E1W-ecran-noir-…
J ai ouvert, j ai recherché éventuellement un condensateur abimé...mais étant novice..
Est ce que quelqu un aurait une idée ?
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 10:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
William44470
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 18:07 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Exactement le même problème sur ma Samsung  Shocked
Model : LE32B450C4W
Model Code : LE32B450C4WXXC
Type : LE32B450
Elle vient de subir un déménagement, mais dans son carton avec son polystyrène de l'époque. Pas de mauvais coup donc..
Elle est branchée avec son câble d'alim et je n'ai rien, pas même la veilleuse. J'ai devant moi la carte avec l'alimentation et les condo m'ont l'air OK mais bon je suis comme @Jean3535 je suis limité en connaissance Electronique.
J'ai essayé un autre câble d'alim qui fonctionne mais toujours rien  Crying or Very sad
Je vais certainement ouvrir un autre topic si je vois que celui n'avance pas, aussi je ne voudrais pas piquer le topic de jean  Laughing
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 18:55 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Bonsoir à vous
Il y a deux références d'alim sur ce modèle. BN44-00338A ou 338B ???
Prendre déjà les tensions sur le connecteur CN802
William44470
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 09:56 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Bonsoir merci pour votre réponse !
Je viens de récupérer un multimètre les choses devraient être plus efficaces du coup ! je regarde ce soir pour l'alim et le connecteur !
William44470
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 09:10 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Hello !
Voici quelques liens de la carte d'alimentation :
http://www.cjoint.com/c/EIch5I2d1ya
http://www.cjoint.com/c/EIcialSWRVa
http://www.cjoint.com/c/EIch6YXdbEa
http://www.cjoint.com/c/EIcibOlm4ha
Le fusible est bon, vérfié à l'ohmètre, j'ai bien du 22 volt sur le Connecteur PD801S je vérifie la référence de la carte d'alim le connecteur CN802 ce midi.
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 09:57 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Bonjour William
Très bien les photos
Il faut tout laisser branché sur l'alim.
Tu met en marche et tu prends la tension sur le connecteur noir CN1801 au PIN-3. Tu dois avoir 5,3vots
Tu prends aussi la tension connecteur CN1801 débranché, idem au PIN-3, tu dois toujours avoir les 5,3volts
PS: Je ne pensais pas à cette alimentation, d’où mon erreur plus haut
William44470
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 10:02 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Okay ! c'est écrit dessus en plus ^^ même débranché j'aurais 5.3V ? étonnant non ? je regarde ça ce midi ! Merci encore pappyserge
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 10:06 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
William
Oui, même débranché, vu que c'est le courant "OUT" fourni par l'alim à la carte mère.
William44470
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 10:09 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
D'accord, mais juste pour bien comprendre, quand tu dis débranché tu veux dire :
- Cordon d'alimentation débranché
OU
- nappe débranchée
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 10:47 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
William
Non, pas le cordon d'alimentation, si non tu n'aurai aucun voltage.
Comme tu dis, il faut débrancher la nappe, ou le connecteur (comme on veut) CN1801 sur lequel tu vas
prendre la tension.
Branché et débranché le TV en marche, même si il ne s'allume pas.
William44470
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 11:34 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Alors je ne sais pas si c'est normal, is je prend mal la tension ou quoi mais sur les pin du connecteur le voltmetre m'indique 30V... j'ai essayé de prendre les autres pin, là ou il est censé y avoir 13V et même chose, je récolte du 30V
Comment ça se fait  ?
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 12:21 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
William
Tu mesures 30v sur les PIN, la carte d'alim est HS.
William44470
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 12:34 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Ok, donc pas moyen de réparer ? ou racheter une télé vaut plus le coup ? est-ce que ça peut être dû à l'orage ?
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 12:37 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
William
Tu ne m'as pas parlé d'orage au départ.
Oui, c'est peut-être l'orage si tu es sur quelle c'est arrêter pendant.
William44470
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 13:23 (2015)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode Répondre en citant
Je ne suis pas vraiment sur que l'orage est fait ça. C'est une télé qui est rarement utilisée.
C'est ma chère et tendre qui m'a rappelé qu'un orage avait eu lieu.. donc peut-être que... cependant il y a d'autres équipements branchés à la même multiprise et ils n'ont rien  Neutral
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: Modèle samsung lcd LE32C450E1W : ecran Noir , pas de diode
