[Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible?
jm 79
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 17:43 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
bonjour j'ai un soucis sur ce téléviseur philips, l'image est saturé en couleur, impossible de modifier les réglages couleurs, je pense à une platine T CON, mais je voudrais une confirmation, ensuite il y a  dans un support métallique une platine supportant les prises péritels, antenne, vga et autres, est-ce ça la platine T CON, les composants électroniques me paressent super petit? voici les photos.
ce modèle se réparent?, si oui je vais mettre une photo
l
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 17:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 17:59 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
Bonjour Jm
C'est la carte t-con qui est en panne
jm 79
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 18:04 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
c'est bien cette carte, voici les photos, par contre j'ai trouvé une seule référence celle de la photo, connais tu quelqu'un qui répare ce modèle, capitaine caverne pourrait pour ce modèle?
jm 79
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 18:07 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
* j'ai réparer, sinon ou pourrais je trouver cette carte?
jm 79
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 18:08 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
dcidement Embarassed , j'ai oublié le mot réparer dans ma phrase au début
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 18:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
Jm
Non, c'est cette carte
Elle est reliée a la carte mère par une nappe.
jm 79
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 20:02 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
ok, je remonte cette platine, et je te retiens au courant demain, merci pour ces renseignements
jm 79
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 09:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
ça y est j'ai trouvé la carte t con, caché entre la dalle et un support métallique, la voici en photo, peut-elle se réparer ou faut-il la changer?
le numéro sous le code barre est: TT 5542 TO OU 0 2008-786-M70391-02589-03
ATTENTION: ce numéro n'est pas trop lisible, si besoin je le recontrôlerais
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 10:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
Bonjour Jm
Regarde sous la gomme cadrée rouge sur la photo.
Il doit y avoir un circuit nommé AS15
jm 79
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 16:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
oui j'aperçois difficilement AS15F, faut-il les références en dessous?
jm 79
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 16:35 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
j'ai la référence complète:
AS 15-F
0724 BG
B7505831
jm 79
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 16:39 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
connais-tu un membre du forum qui peut la réparer?
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 06:08 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
Je peux dépanner cette carte T-Con, contact en
 pour les modalités.
jm 79
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 09:14 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
bonjour, avez-vous reçu mon message en mp
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 06:11 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible? Répondre en citant
Non rien, je te contacte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] philips SC7.5ELA couleur saturé impossible?
