TV LG 50PT250 ne s'allume plus
pierrot93300
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 16:41 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
Marque : LG
Model : 50PT250
Default constaté : Ne s'allume plus
j'ai récupéré un écran plasma LG 50" modèle 50PT250.
Lorsque je la branche sur le secteur on entend le relais qui se met en route puis qui se coupe après 2/3 secondes.
Un léger bourdonnement sur une des cartes lorsque le relais se met en route.
Les condensateurs ont l'air en bon état pas gonflés donc je ne vois pas d'où cela peut venir...
Si quelqu'un peut me renseigner sur les mesures à effectuer...
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 16:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 18:12 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
essayer de lire les nombreux poste
pour connaitre les mesures a effectues vsc,yzb ect......
pierrot93300
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 18:33 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
Les mesures sont bonnes (quand le relais se met en route) sinon les tensions redescendent quand il est coupé
shmeit
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 21:16 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
tester en debranchant la zsus
pierrot93300
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 10:50 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
La même chose quand je débranche la Zsus...
shmeit
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 11:07 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
il faudrait essayer de donner plus d explication ou de phrase
(la meme chose)?????,
tension stable ??
tension chute?? donner les valeur de toutes les tensions ect.......
c est pas en une phrase qu on va pouvoir depanner la chose
esseye de debranche les buffers et regarde si tu as la tension vsc
pierrot93300
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 11:10 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
D'accord je met tout ça quand je serais rentré merci
pierrot93300
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:09 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
Alors voici les mesures que j'ai effectué :
Tension d'entrée : 231V
Power Board :
- M5V : 5V relais ON / 0V relais OFF
- VA : 55V relais ON/ tension qui chute doucement relais OFF jusqu'à environ 30V
- VS : 205V relais ON / tension qui chute doucement relais OFF jusqu'à environ 150V
YSUS :
+VSC : 143V relais OFF / quand le relais s'allume tension qui passe à 180V environ 1sec
+VY: 193V relais OFF /  quand le relais s'allume tension qui passe à 188V environ 1sec
Quand je débranche la YSUS rien de différent toujours le relais qui s'allume quelques secondes puis s'éteint, idem quand je débranche la ZSUS
Plusieurs condensateurs de la power board ont été changé par des neufs, aucun signe de composants grillés, ni de condensateurs gonflés ou autre...
shmeit
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:25 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
bien deja va et vs  qui chute faudrait essayer l alim tous seul  sans ysus  et voir si les tensions reste stable ou chute
pierrot93300
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:31 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
Je débranche YSUS, aussi bien sur VA que sur VS les tensions sont bonnes (55V/205V) pendant 1sec quand le relais s'allume puis chutent tout de suite après
shmeit
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:36 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
si tu dit que juste avec l alim (sans la y ) ca chute c est que t as bien un soucie au niveau de l alimentation
pierrot93300
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:40 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
Ok, une idée d'un composant qui pourrait être en cause? Sachant que les condensateurs ont pour la plupart été changés, et un transistor aussi il me semble. Est-ce qu'un condo peut être HS sans être gonflé ou percé?
shmeit
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:42 (2015)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus Répondre en citant
oui bien sur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:54 (2018)    Sujet du message: TV LG 50PT250 ne s'allume plus
