tda8855h sur icc17
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 12:10 (2009)    Sujet du message: tda8855h sur icc17 Répondre en citant
bonjouir a tous...
je reviens avec mon icc17...apres avoir changé la tht ,le condo decouplage des g2 je me suis retrouvé avec une panne trame (ligne horiz)..n ayant pas de signaux convenable en 1 et 2 du tda 8351 (changé aussi),,, j ai commandé un tda 8855h  et depuis que je l ai monté tv ne demarre plus et fait code 1 et 4 (14)??. EVIDEMMENT J AI cru a de mauvaises soudures...controle x fois de visu et a l ohmetre et refait les soudures x fois toujours rien...on me l a donné pour equivalent a celui monté d origine...j ai pensé possible puisque un tda 8855h pour un tda 8855h???.Ou alors celui d origine a quelque chosqe de special??
SI quelqu un pouvait me dire ce qui en est...merci d avance..
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 12:10 (2009)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 18:14 (2009)    Sujet du message: tda8855h sur icc17 Répondre en citant
le code 14 signifie que le TDA8855 ne répond pas.Il est peut être HS.Il faut ccontrôler la présence du 8 volts en 53
pendant la sortie de veille.Si cette tension existe pendant quelques secondes tu controles à l'ohmetre en 17 et 18 les liaisons du bus I2C
vers RV 30 et RV 31
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 18:35 (2009)    Sujet du message: tda8855h sur icc17 Répondre en citant
bonsoir..et merci de m aider
tda 8855h ..hs..il est neuf ,par contre vous me dites rien du fait que ce n est pas un d origine?
J AI VERIF LE 8V IL EST PRESENT AU DEMARRAGE 1SEC.ET PAREIL POUR LE BUS SUR 17 ET18 PUIS PLUS RIEN,,,???
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 22:18 (2009)    Sujet du message: tda8855h sur icc17 Répondre en citant
ha malheureusement il aurait fallu mettre l'origine ou le commander a partir du code thomson car si le soft interne n'est pas le meme il se peut qu'il ne reponde pas ou que le aknowedge ne se fasse pas corretement et fasse effectivement un code erreur
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 07:15 (2009)    Sujet du message: tda8855h sur icc17 Répondre en citant
SALUT,
ENTIERREMENT OK AVEC JOHN, CA M AI DEJA ARRIVE(JE N AVAIS PRIS CELUI D ORIGINE, MAIS LE MOINS CHER)................DE TOUTE FACON C SUR CA VIENT DE LA            PARCE QUE TU AS UN AUTRE DEFAUT
BON COURAGE A+
vurtaid
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 08:22 (2009)    Sujet du message: tda8855h sur icc17 Répondre en citant
salut a tous...merci j ai plus qu a demonté et recommencer et mettre le tda 8855h dans un bocal en souvenir...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:13 (2018)    Sujet du message: tda8855h sur icc17
