erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung
dakine
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 15:04 (2015)    Sujet du message: erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung Répondre en citant
Bonjour à tous
en voulant mettre mon téléviseur LE32B551A6P en mode 7000 dans le menu usine pour pouvoir lire le divx avec une clef usb, j ai modifier des réglage dans le menu et depuis écran noir et le voyant rouge clignote tous le temps
j'ai testé cette manipulation
Appuyer sur INFO puis MENU puis MUTE puis POWER, mais rien ne s'affiche à l'écran
j'ai testé également cette manip
1. Débranchez le téléviseur puis rebranchez-le à nouveau . ( Il devrait être en mode veille)
2. Entrez dans le menu de service (info , menu, puis mute veille) .Le tv va maintenant redémarrer dans une boucle sans fin .
3. Lorsque vous voyez le redémarrage ( arrête de clignoter pendant 2-3 sec ) maintenez enfoncé le bouton de sortie pendant 10 sec . Cela effacera la mémoire et des charges temporaires dans l' usine. Relâchez le bouton et le téléviseur se met en marche
4. Rétablir le réglage d'origine , et il fonctionne très bien
Malgré tout cela, je n'ai aucuns affichages à l'écran et le voyant de tension cligontte.
Auriez vous une autre solution
Merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 15:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 18:10 (2015)    Sujet du message: erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung Répondre en citant
non votre tv est plantée
c'est ce qui arrive lorsqu'on fait n'importe quoi, surtout en mode service
reste plus qu'a remplacer votre mainboard
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 19:31 (2015)    Sujet du message: erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung Répondre en citant
Ce menu est un menu STRICTEMENT réservé aux techniciens ! TV planté ....  Il faut arrêtez de bidouiller quand on ne sais pas ce que l'on fait ! pas de solutions possibles à part remplacer la mainboard.
dakine
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 22:10 (2015)    Sujet du message: erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung Répondre en citant
Merci pour vos retours.J'ai effectivement voulu jouer a l'apprenti sorcier et je me suis brûler les doigts.
Que signifie mainboard et trouve t'on cela.
Merci pour vos réponses
marc37540
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 23:24 (2015)    Sujet du message: erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung Répondre en citant
Essaie de maintenir la touche EXIT de ta télécommande pendant 30 secondes pour voir si elle redémarre.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 08:04 (2015)    Sujet du message: erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung Répondre en citant
C'est la carte ou il y a les prises péritel
Regarde bien la référence avant de commander.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:22 (2018)    Sujet du message: erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung
