Philips 47pfh6309/88
titi92
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 20:57 (2015)    Sujet du message: Philips 47pfh6309/88 Répondre en citant
Bonsoir à tous
J ai un téléviseur led que ne s allumes plus, très certainement la carte d alimentation je ne sais pas quel bout commencer ?
Assez novice en électronique mais j apprends vite et plein de courage devrais m aider.
Je poste une photo de la bête
Merci d avance pour votre aide
marque : Philips
Type : 47 PFH 6309/88________
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 20:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
titi92
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 20:16 (2015)    Sujet du message: Philips 47pfh6309/88 Répondre en citant
Bonjour à tous après le changement de la carte d alimentation , resultat la Tv ne s allumes toujours pas.
Auriez vous une idée ?
cranedoeuf
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 10:57 (2015)    Sujet du message: Philips 47pfh6309/88 Répondre en citant
commence déjà par prendre tes tensions en sortie d alime ! 3vsb  5v 12v etc si  t est sur qu elles sont présentes alors ca ne peut être que ta carte gestion qui est hs une t-con hs n empêche pas le tv de démarrer , sois t as pas d image soit une image dégradée !
sur les connecteurs sont inscrit les tensions que tu dois relever gnd=mass 0v , si tu as un multimetre met la panne noire COM sur une vis du chassis et la panne rouge au cul de chaque fil du connecteur et lis la tension relevée ! si elle sont bonnes c est la mainboard qui est hs !
le probleme dans la vie c est que les gens censés sont pleins de doutes, et les imbéciles souvent sur d eux !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28 (2018)    Sujet du message: Philips 47pfh6309/88
