GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung )
redisnotdead
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 22:00 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Depuis quelques jours je ne capte plus toutes les chaines et cela va de pire en pire ....
EN photos mon problème et la référence de ma TV ( 3 ans )
Merci pour vos éclaircissements !!! Sad
PAR AVANCE MERCI
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 22:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 08:45 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Met une photo avec une chaine que tu captes.
Je pense à un problème de la carte gestion.
redisnotdead
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:09 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide,
La tv fonctionne 3 secondes après il y a les traits ( cf photos du haut ) et elle redémarre continuellement ...
Combien coute une carte gestion ?
Puis-je le faire seul ?
Quel type de dépanneur pour ce genre de panne ?
Mercid 'avance
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 16:45 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
RE-Bonjour
Il faut être fixé avant d'acheter.
Est-ce pareil sur les autres sources, péritel/HDMI ?
Et comme demandé, mettre une photo avec une chaine quelconque, avec
le défaut des traits et sans le menu.
redisnotdead
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 18:15 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Oui hier alors que j'avais branché mon mac sur la TV j'ai eu le même soucis dès rajout de son via la télécommande !
Voici lorsque ça fonctionne "presque" normalement !
Merci encore !
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 18:38 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
RE
Bon, on voit pas bien. Le défaut n'est pas énorme, je vois que c'est légèrement sombre sur la droite de l'écran.
Et un peu de ligne à gauche.
En péritel et HDMI, c'est pareil ??
PS: Et comme demandé pour la 3ème fois, mettre une photo avec une chaine quelconque, avec
redisnotdead
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 18:41 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
je n'ai aucun équipement en péritel ! En HDMI ( via une source ORDINATEUR ) J'ai le même soucis et de plus je ne capte plus TOUTES les chaines de la TNT ( alors qu'avant oui ) et sans aucune modification de ma part !
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 18:55 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
RE
Malheureusement!
Et comme demandé pour la 4ème fois, mettre une photo avec une chaine quelconque, avec
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 19:58 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Salut à toi, regarde sur ce téléviseur le connecteur qui part de l'alimentation vers la mainboard, sur certaines série ES celui-ci "charbonne" le connecteur blanc est légèrement jauni et brûlé. Peut tu poster une photo de l'alimentation et connecteur stp ?
redisnotdead
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 22:40 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Désolé PappySerge !
Voici la photo avec le bug ( début de bug ...)
PS: Je ne capte pas toutes les chaines de la TNT .... ( Apparu du jour au lendemain ....)
Et voici Cerwin la photo de mon connecteur ( si j'ai bien compris .... Enfin de mon alim !)
Voilà tout ... Rolling Eyes
cerwin
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 06:41 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Re, alors non ce n'est pas le bon connecteur. Il faut démonter le capot du téléviseur et c"est celui qui relie les deux grandes cartes électronique. Ton téléviseur s’éteint et se rallume tout seul par moment ?
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 08:04 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Bonjour Redis
C'est un problème sur la carte gestion, mais il faut voir en péritel ou HDMI. Il se peut que ce
soit le tuner.
Bien entendu! Voir le connecteur, comme dit Cerwin.
Il vaut mieux voir même tous les connecteurs et nappes, les débrancher/ contrôler et rebrancher pour essai.
Si idem? Impératif d'essayer Péri/HDMI
redisnotdead
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 12:14 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Aie aie aie je n'ai pas les compétences pour ....
Personne à Marseille pour m'aider ?
ahahah
Embarassed Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 12:17 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Bonjour Redis
Tu peux déposer quand même le capot arrière du TV ??
redisnotdead
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 16:22 (2015)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung ) Répondre en citant
Bravo
Technicien Samsung passe aujourd'hui et commande carte gestion !!!! Vous êtes au top !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: GROS PROBLEME UE46ES8000 ( Samsung )
