Probleme sur ecran plasma digitek pdp50
Aller à la page: <  1, 2, 3
romudlabal
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 17:59 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Salut !
Bon je vais commander le YPPD-J015E ou pour le moment savoir qui le vends lol
Vous auriez une bonne adresse?
Enfin je vais quand même vérifier ma référence avant lol Razz
Je vous tiens au courant les gars!
grand merci en tout cas ;-) Okay
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 17:59 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 18:08 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Tu as un trés bon vendeur sur Ebay, IPM neuf, envoi rapide, avant de le commander commence par le dessouder,
la ref est notée sur une etiquette blanche collée sur le radiateur
http://cgi.ebay.fr/Hybrid-IC-YPPD-J015E-4921QP1027Q_W0QQitemZ260573968280QQ…
romudlabal
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 18:14 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
incroyable votre rapidité les gars !
chapeau bas !
Je dessoude tout ça demain et je commande dans la foulée !
romudlabal
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 12:06 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Salut
Encore une petite question pour etre sur de ne pas me tromper :
J'ai réussi à dessouder cet ipm!! quelle galere !
Ma reference : YPPD-J015B
Sur le site ci dessus, c'est des YPPD-J015E
C'est bon?
Ce doit etre une nouvelle version je suppose...
Pas de modif a faire dans ce cas?
MessagePosté le: Jeu 8 Avr - 17:44 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Oui c'est bien le meme, tu peux foncer, c'est une nouvelle revision......................... A+
romudlabal
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 08:20 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Salut
J'ai oublié de vous dire que sur l'IPM, il y avait une grosse trace de brulé et des resistances CMS (2,2 Ohms) de claqués.
Il été donc bien HS.
J'ai commandé hier, y'a plus qu'à attendre et voir.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
romudlabal
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 18:38 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Salut
Voila j'ai eu le temps de ressouder la bestiole : rien de mieux hélas.
A la 1ere mise sous tension : même défaut (si ce n'est pire.. Sad )
J'éteins, je rallume et là passage en sécurité. Mad
Il fait style de démarrer et pouff il se coupe. (la LED avant clignote Vert/Rouge)
Toutes les tensions sont présentes au démarrage pourtant :
VA=60V
VS=192V
-Vy=-200V
Vscan=115V
Bref conformes aux tensions notées sur la dalle.
+5V et +12V => OK
Par contre quand je regarde au +18V sur l'ipm de la carte Z-sus (celui que je viens de changer) il ne mesure que 7v.
En déconnectant la fiche qui relie la carte Z-sus et la carte control la tension remonte a 18V.
En enlevant la fiche qui "distribue" le VA et VS l'appareil ne passe plus en sécurité (mais ne s'allume pas non plus Mr. Green )
Bref je galère lol
merci à tous
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 19:58 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Ton IPM est neuf ??? Tu l'as commandé sur ebay ????
Ca me fais penser a l'IPM neuf defectueux d'Electribe, verifie si tu n'as rien de coupé autour quand meme !!!!
romudlabal
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 20:25 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
RE
Neuf? honnêtement j'avais un gros doute...
Je vais tout de même regarder autour comme tu me le conseille.
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 20:35 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Et l'autre IPM, il est en bonne état ? (Je me rappelle plus si tu l'avais vérifier)
Si le 18V s'écroule aussi, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part sur la rampe.
Mais le 18V ne sert pas qu'aux IPM ...
En tout cas, il y a un court-circuit sur le VS si mis en sécu de l'alim, il n'y a pas de court-circuit sur l'IPM neuf ?
romudlabal
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 20:54 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
RE
Non l'autre IPM était HS : résistances cms claquées, transistor HS ..bref la totale!
D'ailleurs le 18V est fourni par l'alim ou c'est l'ipm qui le "fabrique"?
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 20:59 (2010)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Le 18V sur cette carte est produite à partir du 5 Volts via une petite structure à découpage qui est situé près d'un des deux IPM (je crois que c'est celui du bas).
Donc, pas de régulateur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24 (2018)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50
Page 3 sur 3
