Probleme sur ecran plasma digitek pdp50
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Jaysavio
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 12:17 (2008)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Voila depuis ce matin mon ecran plasma ne s'allume plus du tout...en fait avant de ne plus demarré du tout  il a clignoté pendant 15min...en clair l'image n'apparait plus du tout et le voyant de mise sous tension passe du rouge au vert et vice versa....
Le fait est que mon ecran n'est plus sous garantie donc je me pose la question de savoir si cela vaut le cout de le faire reparer..
Merci d'avance pour vos reponse....
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 12:17 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 12:27 (2008)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
dans un premier temps ta reference est imcomplete si tu peut nous la donner complete ,
maintenant je ne peut te repondre au sujet de la rentabilite du depannage sachant que je ne connait pas bien se produit sachant que je n'ai peut etre pas le schema technique et que
pour avance il faut faire des mesure oscillo ou multimetre , ne connaissant pas le prix d'achat de l'appareil non plus ...........
donne nous deja ta reference complete .....
merci d'avance
Jaysavio
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 13:54 (2008)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Pour tout ce qui est mesure a l'oscillo est tout   je n'ai pas le materiel...
Sinon la reference exact de mon plasma c'est ....
Marque : Digitek
Reference : 50" PDP PTN
Dalle LG
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 14:22 (2008)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
ce n'est pas la reference
sur le capot a l'arriere du TV du doit avoir une etiquette avec marque numero de model ............... et numero de serie ........;
romudlabal
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 22:00 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Salut
Je viens de rentrer le meme plasma :
effectivement la reference est bien : 50 PDP PTN
model name : NPS 50
difficile d'avoir des infos la dessus...
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 12:49 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
C'est quoi ton probleme sur ce plasma ????, c'est quoi la dalle montée dessus ?????, car DIGITEK = assemblage d'une dalle avec une partie traitement
romudlabal
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:00 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Re
Oui c'est vraiment de l'assemblage...
C'est une dalle LG apparemment :
LG PDP050714
PDP50X34002
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:10 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
donc ok, ta dalle est une LG PDP50X3, et alors quel ton pb ?????
romudlabal
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:01 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
En bref : l'écran manque d'éclat !
Pas facile a expliquer en fait lol
Comme si l'image était de mauvaise qualité et sombre avec donc un manque de clareté.
On peut de ce fait voir les "grains" de l'image quelque soit la source (antenne, peritel, RVB etc....)
Je vous joins des ch'tites photos : (à comparer avec l'écran de l'ordi portable)
Cela dit l'appareil photo embelli la chose... Mr. Green
romudlabal
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 11:18 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Salut
J'ai pris les tensions VA et VS et leur présence sur les différentes cartes :
+VA=60V
+VS=193V
Le +5V est présent partout et le 12V aussi.
Comme c'est un plasma de 50'' je pense que c'est OK.
Le problème viendrait donc de la carte buffer ou la carte main board.
J'attends vos avis précieux.
PS: Du coup je squatte le post d'un autre...milles excuses !!!!
Si le modérateur ou administrateur voudrait bien changer la chose ...merci d'avance !
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 12:04 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Et les tensions -VY et Vsc, sur le module il y a aussi des +15v............
Par contre, je recherche le service manual de la dalle PDP50X3#### si quelqu'un a ça, ce serai super,
je suis en train de bosser sur une !!!!!!
Merci a toute personne qui a ça de me faire un petit signe
Robert
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 15:30 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Quand on regarde la video j'ai plutot l'impression d'un marquage de la dalle,
Verifiez quand meme les signaux sortie Zsus.
romudlabal
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:23 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Re
Le soucis c'est que je ne sais pas a quoi doivent ressembler les signaux Zsus, Ysus etc......
Tu n'es pas le seul à me dire que c'est un problème de la dalle...
Pour info le plasma est en panne depuis 6 mois m'a dit la personne.
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 02:27 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Si la panne est apparue d'un coup, c'est fort possible qu'il y est une tension mauvaise ou absente.
Donc commencer par toutes les tester, les différents régulateur 15 Volts sur la carte Y, les tensions Vscan et etc ...
avant de visualiser les signaux
Si le défaut est venu progressivement, c'est peut-être la dalle qui fatigue ...
mais ça serait la première dalle LG que je vois se fatiguer avec un symptome comme ça...
J'en ai eut deux qui était (et sont) en fin de vie ... et l'image ne ressemblait pas à ça ...
Bon courage,
romudlabal
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 06:50 (2009)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50 Répondre en citant
Salut
Merci MarioB²B ça me rassure !
Je vais y jeter un oeil dans la journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30 (2018)    Sujet du message: Probleme sur ecran plasma digitek pdp50
Page 1 sur 3
