thomson icc17
vurtaid
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 10:42 (2009)    Sujet du message: thomson icc17 Répondre en citant
salut jonathan et tous les autres..
a l origine tht ne demarre pas avec petit craquement dans tht (de couleur blanche) je change tht le tv balaie de nouveau ..mais pas d image verifie les g2 ..6v ??? Condo decouplage g2 en fuite 10n 3kv.change condo g2 remonte et maintenant pour toute image j ai un trait horizontal...change le tda 8351 rien ..verifie les tensions alim  50v et 15v presentent,
elements autour du ci rien a signaler verifie signal sur 1 et 2 du ci (attaque) 1v2 et signal tres reduit de l ordre de 200mv
au lieu d avoir 2v3 et un signal de 1volt. avant de changer l iv 01 tda 8855 que je n ai pas ..que puis je verifié..merci
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 10:42 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 17:12 (2009)    Sujet du message: thomson icc17 Répondre en citant
Vérifiez à tout hazard si un des fils du déviateur ne soit pas coupé.
Les 2 tensions presentent sont elles sur la patte 3 (VSUPLY) et sur la patte 6 (VRETRACE) ?
Si oui il faut un oscillo et verifier l'entrée pattes 1 et 2 ( -V +V)
vurtaid
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 09:46 (2009)    Sujet du message: thomson icc17 Répondre en citant
salut robert
le deviateur et les tensions ok  c est au niveau de 1 et 2 comme je l ai specifié que ca cloche...l iv01 est bien alim en 8volt...par contre apres quelques minutes il est intouchable..ce qui m etonne c est le nombre de panne en meme temps??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: thomson icc17
