panne sur tv sony ref;kv-32hx15b
fabi
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 13:53 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony ref;kv-32hx15b Répondre en citant
j'ai changer le transistor bu2515dx en cour jus,celuis ci a cassé aussi tot.j'ai donc autre chose et j'a rrive pas a localisé
dans l'attente d'un tuiyaux merci
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 13:53 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 14:46 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony ref;kv-32hx15b Répondre en citant
verifiez les soudures du trf driver ligne si elles sont bonnes le THT est surement HS
 PS: le transistor doit etre de la piece d'origine SONY sinon il ne tient pas.
      De plus n'insistez pas trop a faire peter les transistors , il en va de la santée du micro !!!!
fabi
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 07:45 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony ref;kv-32hx15b Répondre en citant
la ref du transistor est d'origine,les condos autour ne sont pas en cour jus.pourtant transistor retiré j'ai continuité sur le circuit imprimé entre base et collecteur,je trouve pas le composents en cour jus
Robert
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 07:39 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony ref;kv-32hx15b Répondre en citant
Je pense que c'est un chassis FE2 , verifiez si le condensateur C555 (19nf) n'est pas coupé et si
C542 , 543 sont ok aussi ( il faut utiliser un capacimetre )
Si tout est bon le transfo THT est mort !!
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 08:01 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony ref;kv-32hx15b Répondre en citant
SALUT,
SUITE A UN TRANSFO THT HS, J AI DEJA EU LE PONT DE DIODES USYS D625 EN COURT CIRCUIT......................ET LE µP AUSSI!!!!!!!!!!!!
AVANT DE CHANGER LA THT VERIFIER S IL N Y A PAS DE COURT CIRCUIT SUR LE µP, IL EST EPUISE !!!!!!!!!! SAUF QUELQUES STATIONS SONY
QUI EN ONT ENCORE................MAIS PLUS BEAUCOUP
JUSTEMENT SI QUELQU UN SAIT OU EN AVOIR, JE SUIS PRENEUR?????????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: panne sur tv sony ref;kv-32hx15b
