panne graveur DVD JVC DR-M10
id038270
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 10:18 (2009)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10 Répondre en citant
J'ai un graveur DVD JVC DR-M10S .
Il affichait sans arret LOADING et l'eclairage clignotait, j'ai remplace les condensateur 2200µF/16V du secondaire , il remarche presque normalement sauf que le son est clair quelques secondes puis il est remplace par des craquement sur toutes les chaines en mode tuner.
Quelqu'aurait-il une solution ?
Ou pourrait-on telecharger le schema de cet appareil?
Merci à tous pour votre travail
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 10:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
id038270
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 11:37 (2009)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10 Répondre en citant
le modele exact du dvd est DR-M10SE. le probleme de son est toujours le meme.
Quelqu'un aurait-il une solution??
Merci à vous.
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 10:51 (2009)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10 Répondre en citant
S'il y a des craquements a chaud,il suffit de refroidir les diférents composants,et voir quand le son redevient normal
id038270
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 14:23 (2009)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10 Répondre en citant
Merci pour votre reponse.
mais le probleme est maintenant permanent que ce soit en mode tuner ou en lecture de dvd.
Kolle
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 17:55 (2009)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10 Répondre en citant
Changes les autres condos 2200uf et 1000uf ( ou 1200? ) , ça devrait marcher.
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 16:40 (2010)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10 Répondre en citant
il faut changer toutes les capa du secondaire ( la qualité de l'alimentation est très mediocre sur ces graveurs!).
ensuite si les craquements du son percistes ,le probleme provient probablement de la carte numérique( indepannable!).
tous les dr-m10 ont été au moins une fois sujet a ce problème d'alimentation avec affichage LOADING permanent.
cdt    david
nemesis85
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 16:48 (2010)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10 Répondre en citant
Salut ! j'ai déjà eu le même problème que toi ! il s'avère que le circuit intégré qui gère le son ( et aussi la video il me semble ) est HS.
cdt
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 17:54 (2010)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10 Répondre en citant
bonsoir nemesis85
oui et elle est hs en raison des problemes de filtrages de l'alimentation lorque ses capa du secondaire sont hs.
je peux fournir cette carte en occasion et testée.
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:10 (2018)    Sujet du message: panne graveur DVD JVC DR-M10
