combi-grandin-cb5513-2t
michel026
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 07:42 (2009)    Sujet du message: combi-grandin-cb5513-2t Répondre en citant
Ayant un soucis de démarrage sur un combi-grandin-cb5513-2t, je recherche le schéma.
J'ai des difficulté pour le trouver car je ne sais pas quel est le type de chassis qui est utilisé par cette marque.
Si vous pouvez m'aider, j'en serai ravi, merci
Cdlt Michel026
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 07:42 (2009)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 10:06 (2009)    Sujet du message: combi-grandin-cb5513-2t Répondre en citant
Donnes-nous des infos sur les Cis d'alim et "up" , quelques fois c'est de l'Orion .
michel026
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 11:36 (2009)    Sujet du message: combi-grandin-cb5513-2t Répondre en citant
J'ai vu les circuits TDA8174 déviation verticale, TEA1507 alim, 2SD2499 tr. final ligne.
à côté du transfo ligne sur le ci, TMA523B
D'aprés mes recherches, effectivement c'est un chassis Orion.
Mais je ne trouve pas le schéma.
De plus les mesures sont difficiles à effectuer car entre les 2 platines tv et magnétoscope les nappes sont courtes et empechent de tourner le circuit tv pour avoir acces au circuit imprimé....
J'ai changé le bu qui était hs et me retrouve avec des tensions correctes entre Em et Col, 127v.J'ai bien peur que la THT soit hs ou alors une tension de commande qui manque.
Merci et a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: combi-grandin-cb5513-2t
