Panne sur portail électrique
michel 24
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 15:19 (2015)    Sujet du message: Panne sur portail électrique Répondre en citant
Je vous soumet notre problème : dés que le soleil donne sur les cellules notre portail ne veut plus s'ouvrir. En dehors de ça, il ne pose pas de problème. Quelqu'un pourrait-il nous dire comment remédier à cet inconvénient . Faut-il changer les cellules ? Je précise que c'est un portail Proteco aster 3 installé depuis 2004. Merci de vos réponses
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 15:19 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 08:11 (2015)    Sujet du message: Panne sur portail électrique Répondre en citant
Normalement les cellules ne peuvent pas empécher le portail de s'ouvrir mais plutot de se fermer.
Afin de confirmer votre hypothese il suffit de desactiver les cellules.
C'est des cellules 2 fils ou 4 fils?
michel 24
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 11:01 (2015)    Sujet du message: Panne sur portail électrique Répondre en citant
Si on désactive les cellules, nous n'avons pas de problème il se ferme et s'ouvre normalement
Merci pour vos réponses.
JPAT
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 11:12 (2015)    Sujet du message: Panne sur portail électrique Répondre en citant
Donc vous avez la réponse à votre question, c'est bien les cellules qui sont en cause.
Avez-vous commencé par les ouvrir pour nettoyer les capteurs et la partie transparente du boitier?
Le boitier ne s'est-il pas opacifié avec le temps?
Vu que c'est des cellules 2 fils, elles ne sont probablement pas "standard" et il faut surement les remplacer à l'identique.
Les cellules 4 fils sont toutes compatibles (à la tension de fonctionnement pres): 2 fils pour l'alim et 2 fils avec un contact sec.
Les cellules 2 fils fonctionnent sur le principe d'un bus, les données et l'alim passent en même temps sur les 2 fils.
michel 24
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 13:10 (2015)    Sujet du message: Panne sur portail électrique Répondre en citant
Rebonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Dans l'immédiat nous allons les désactiver, puisque sans elles le portail fonctionne bien.
En attendant de les commander.
Encore merci pour votre diligence à répondre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:31 (2018)    Sujet du message: Panne sur portail électrique
