TOSHIBA REGZA 47Z3030D
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:26 (2015)    Sujet du message: TOSHIBA REGZA 47Z3030D Répondre en citant
Fabuleux
Je ne vois pas ce micro circuit.
Tu appelles les rubans: C'est les nappes ??
Tu peux mettre une Photo ??
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint" et tu attends quelques secondes, la barre de défilement.
Et tu fais un copier de cette partie http: en balayant la ligne avec la souris et tu colles sur ton post.
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
Fabuleux73
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:27 (2015)    Sujet du message: TOSHIBA REGZA 47Z3030D Répondre en citant
J'ai remis le cadre en fer sur l'ecran, une fois l'image correcte et tv chaud.
Quand j’appuie à certain endroit du cadre le défaut apparait. Je rappuie plus ou moins fort ça disparait.
Comme si il y avait un problème de masse ou autre...
A froid je n'arrive pas à voir par contre.
Fabuleux73
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:31 (2015)    Sujet du message: TOSHIBA REGZA 47Z3030D Répondre en citant
Oui rubban = nappes jaune ou bleu.
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:39 (2015)    Sujet du message: TOSHIBA REGZA 47Z3030D Répondre en citant
Fabuleux
Quand le défaut n'est pas la, tu appuies et il vient, tu n'as pas grand chose à faire.
C'est pas la peine d'aller plus loin, on ne fera rien de plus.
Le contraire aurait été impeccable.
Si le défaut serait présent et quand tu appuies il s'en va, dans ce cas pas de problème.
Fabuleux73
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:58 (2015)    Sujet du message: TOSHIBA REGZA 47Z3030D Répondre en citant
ok merci quand même pour tout
edit:
TV remontée, rallumée, défaut toujours présent à froid, et environ 30min après écran nickel.
Bon ça restera comme ça jusqu’à mort s'en suive.
Je vais parcourir malgré tout internet, pour essayer de voir si cela s'est déjà produit ou si il y a une solution avec la petite nappe défectueuse collée ou le cadre métal qui produit le défaut.
Le tv peut encore servir avec ce défaut vu que c'est ainsi depuis 2012 (juste 1 mois après sa garantie de 5 ans pffff).
Bref sur les quelques semaines j'ai beaucoup appris en naviguant sur le net, ça a eu du bénéfique malgré tout.
OFF
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:24 (2018)    Sujet du message: TOSHIBA REGZA 47Z3030D
Page 2 sur 2
