télé philips 22HFL5550D/10
tontonet
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 11:09 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Je possède une télé Phillips 22HFL5550D/10. Après une mauvaise manipulation dans le menu communication de la télé, je ne peux plus faire répondre ma télécommande, j'ai essayé avec une télécommande universelle, idem. Le bouton "menu" sur le côté de la télé ne fonctionne pas. Pourriez vous s'il vous plaît m'apporter une solution. Merci.
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 11:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 12:46 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Vérifiez si le mode sécurité n'a pas été réglé sur HIGH (élevé).
-Sélectionner CONFIGURATION -)  SECURITY, régler l'option SECURITY sur standard.
(page 26,chapitre 10.3 du manuel client téléchargeable sur: www.support.philips.com)
tontonet
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 12:55 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Je ne peux plus rentrer dans le menu configuration, ma télécommande ne répond plus. Merci pour votre aide.
verwil
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 15:14 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Re.
Il faut la télécommande de configuration pour "entrer" dans le SETUP.
Si la sécurité est réglée sur HIGH: verrouillage des touches du TV(sauf marche/arrêt)
                                                : verrouillage des touches de la télécommande hôte.
tontonet
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 15:33 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Re
C'est quoi cette commande de configuration?
Je ne peux même plus éteindre ma télé avec la télécommande.
Sur le panneau latéral je peux : vol +ou-, programme + ou - et éteindre la télé.
Merci à vous
verwil
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 15:48 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Re.
C'est la télécommande d'origine, vérifiez ou faite vérifier son bon fonctionnement,ce qui devrait vous permettre d'afficher le menu,et vérifier la bonne configuration.
Si elle fonctionne correctement,le récepteur infra rouge du TV est peut être en panne,ou un autre circuit.
tontonet
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 15:53 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Re
D'accord, mais je ne pense pas que le récepteur de la télé soit en panne , car lorsque j'appuie sur une touche de la télécommande, il clignote mais rien d'autre ne se passe... Merci encore.
cdt
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 16:35 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Bonjour Tontonet
Tu tapes les touches 3 1 9 7 5 3 et la touche du haut parleur Barré entre le volume +/- et les chaines +/- de la télécommande.
En moins de 15 secondes
Ensuite "CONFIGURATION" - "SÉCURITÉ"
tontonet
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 16:44 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Bonjour pappyserge
Merci, déjà essayé, mais je ne peux rien faire avec ma télécommande, rien ne répond. J'ai réussi une fois à entrer dans le menu par cette méthode, mais je crois que j'ai tout bloqué en allant dans le menu communication. Lorsque j'ai rallumée la télé, la tlc ne répondait plus.
Merci à vous.
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 16:48 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Tontonet
Il te faut donc l'autre télécommande qui a la touche SETUP sur le coté.
tontonet
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 16:51 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Merci, c'est laquelle ou bien quelle référence ?
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 17:09 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Tontonet
Verwil l'avait dis plus haut.
C'est une télécommande professionnel. Pas de référence et ne se vend pas.
tontonet
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 17:16 (2015)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10 Répondre en citant
Désolée, je n'avais pas compris, donc je ne peux rien faire. Merci encore pour toute votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: télé philips 22HFL5550D/10
