lecteur CD NAD 512 à revoir
kourju
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 14:40 (2009)    Sujet du message: lecteur CD NAD 512 à revoir Répondre en citant
Bonjour !
je recherche toute doc sur le lecteur de CD NAD 512 ( surtout le service manual ).
 la panne : après introduction d' un cd : pas de rotation du moteur et pas de déplacement du bloc laser . Bloc changé : aucune amélioration .
A+ Sad
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 14:40 (2009)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 16:21 (2009)    Sujet du message: lecteur CD NAD 512 à revoir Répondre en citant
oula , là ça devient délicat...
bien sur tu n'as pas oublié d'enlever le pont de sécurité sur le bloc ?
commence par  valider les alimentations.
miko34
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 16:51 (2009)    Sujet du message: lecteur CD NAD 512 à revoir Répondre en citant
oui,il faut enlever une petite liaison(soudure) sur la petite platine du bloc lazer
kourju
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 08:43 (2009)    Sujet du message: lecteur CD NAD 512 à revoir Répondre en citant
Salut !  le nouveau bloc optique ( kss210a) ne ressemble pas exactement à l' ancien : il y a en plus une sorte de composant cms ... c' est peut être le pont antistatique ?   aucun pont de soudure visible par ailleurs , alors je me renseigne avant de le faire sauter !
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 10:07 (2009)    Sujet du message: lecteur CD NAD 512 à revoir Répondre en citant
sinon prend nous une photo et poste la .. on te dira de suite
kourju
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 10:20 (2009)    Sujet du message: lecteur CD NAD 512 à revoir Répondre en citant
Re !
rectification : la modification  consiste dans le remplacement d' un condo goutte par un condo cms !  donc  j' ai bien retiré le pont de sécurité .
après avoir refait quelques soudures un peu douteuses ( spécialité NAD ? ) c' est mieux: à froid ça démarre , le cd est lu quelques secondes puis tout s' arrête et refuse de repartir tant que l' appareil est chaud . problème d' alim  au niveau du bloc laser ( tiroir et affichage continuent de fonctionner ).  régulateur ou condo ?   nb : les régulateurs chauffent  dur .. condo qui fuit ?   affaire à suivre !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: lecteur CD NAD 512 à revoir
