PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille
jean_pierre
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 20:16 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
Bonsoir à tous,
voila mon problème
Plamsa Philips 42 PF 7520 avait du mal à démarrer : problème résolu  : les condos de vielle.
Une fois remplacé il démarre de suite, confiant je le remet en place dans le salon et du soir au moment de l'"arréter impossible de le mettre en veille;
j'explique :  led rouge allume ok, son et image coupé OK par contre la dalle reste allumé.
Donc obligé de retirer la prise de courant pour l'arréter.
Je vais donc ce week end le réouvrir pour essayer de comprendre ce qui se passe,
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème, ou je peux trouver le schema  ou éventuellemnt un eautre alimentation :
D'avane merci
@ bientot
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 20:16 (2009)    Sujet du message: Publicité
jean_pierre
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 13:13 (2009)    Sujet du message: Schema trouvé Répondre en citant
Je viens de trouver le schema complet sur le net, je tiens à la dispo de qui cela intersse le lien ou le fichier en pdf
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 20:26 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
le schema etait deja dans les telechargements
merci quand meme
jean_pierre
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 20:40 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
Salut Jonathan,
je n'avais pas trouvé de plus bien souvent si le fichier est gros le téléchartement se bloque vers les 480 K je ne sais pas pourquoi, certainement un problème avec mon ordi mystére, Suis je le premier à avoir ce type de problème ou pas. Problème d'exploreur ?
Merci  pour le renseignement. pour l'instant je me bats avec mon alim mais je crois avoir trouvé je verrai la suite demain !
@ beintot et bon et long  week end !!   Cool
jean pierre
Robert
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 22:41 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
J'ai eu moi aussi le problème de bloquage entre 400 et 700k , le problème vient de l'ouverture pendant le téléchargement.
Par contre , quand on est sur la page du fichier à télécharger, il vaut mieux cliquer à droite et choisir " enregistrer sous "
La ça marche à tout les coups.
jean_pierre
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 11:32 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
Merci Robert pour ce bon sonseil je vien s d'assayer ca marche
jean_pierre
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 11:41 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
Bonjour à tous, et bonnes fêtes de paques!
Je suis à l arecherche d'une alimentation en bon état de marche pour mon 42 pf 7520,
quelqu'un aurai t'il cela à me revendre
Maintenat une en panne cela peut convenir mais tout dépaned de la panne qu'il y a ddessus!
@ beintot
jean peirre
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 01:13 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
Pour le 42Pf7520,
C'est normal, lors de la mise en veille, la dalle reste éclairé (alimenté) une bonne minute avant de se mettre en veille complète ...
C bizarre mais bon.
Par contre si tu l'éteins avec le bouton sur le coté, il doit s'éteindre directe.
cdt
jean_pierre
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 18:51 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
Merci MarioBB, pour t aréponse .
il me semble que j'avais attendu plus d'une minute et j'avais fini par l'arréter en retirant la prise ( non équipé d'inter)
Pour l'instant l'alim est dans le sac, si elle redemarre je vérifierai si il se produit le même pphénoméne ou pas,
@ bientot pour l asuite
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 10:21 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
Et avec l'appuie du bouton de mise sous tension sur le coté, qui lui coupe tout, mais bien sur, il faut qu'avant, l'appareil soit allumé (voyant vert + image) parce que c'est pareil, ca ne marche pas si l'appareil est en veille, la dalle reste éclairé.
Quand je dis une bonne minute, c'est plutot 5 minutes.
Normalement, mais c'est à vérifier, c'est une dalle FHP et c'est la dalle (carte de gestion) qui gère l'alimentation et sa mise en service ou en stand-by.
Si elle reste en fonction tout le temps, faudrai voir sur la carte digital, il y a un transistor qui gère l'envoi de mise en fonction ou non de la dalle (3,3 Volts Std-by vers le 3,3 V LVDS si je ne me trompe pas) via les signaux CPU-GO et PDP-GO sur le connecteur LVDS.
Par contre, j'avais remarqué qu'en débranchant la carte TNT (la nappe de controle) plus de problème, la dalle s'éteint de suite à la mise en veille ...
Enfin, à voir ...
jean_pierre
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 19:55 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille Répondre en citant
bonsoir,
pour l'instant je ne peux rien tester l'alimentation est en panne, circuit mise en veille. Gros souci avec les pistes de cuivre qui se décolle en soudant et dessoudant ( je vois que de ce côté philips n'a pas changé depuis 20 ans)
Y a t'il un moyen de suprimer la fonction veille, donc démarrage de l'écran dés la mise en servie et arrêt par l'inter général.
A la limite je nai pas besoin de la veille.
@ bientot
jean pierre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: PANNE SUR PHILIPS 42PF7520 impossible de le mettre en veille
