combi grandin cb5513-2t
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
michel026
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 18:49 (2009)    Sujet du message: combi grandin cb5513-2t Répondre en citant
ce combi ne démarre pas.l'alim se met en sécurité.quand je le mets sous tension, on entend des bips rapide (sécurité) le voyant face avant ne s'allume pas.
je n'ai pas de schéma.
tv grandin: CB5513-2T
merci pour votre aide
michel026
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 18:49 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 20:12 (2009)    Sujet du message: combi grandin cb5513-2t Répondre en citant
SALUT,
JE PENSE QUE TU AS UN COURT CIRCUIT AU NIVEAU DU BU LIGNE, CE CHASSIS C DE L ORION LE SCHEMA MOI JE NE L AI PAS,
MAIS PEUT ETRE QUE SANS TU PEUT TE DEBROUILLER!!!!!!!!!!!!!!!
TRES SOUVENT SI LE BU EST MORT C A CAUSE DES MAUVAISES SOUDURES SUR LE TRANSFO DRIVER OU DE LA THT..........
BON COURAGE A+
michel026
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 11:52 (2009)    Sujet du message: combi grandin cb5513-2t Répondre en citant
merci CC
effectivement le d2499 est mort, j'en aurai un avant la fin de la journée et te tiendrai au courant
a+
michel026
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 18:49 (2009)    Sujet du message: combi grandin cb5513-2t Répondre en citant
Bonjour, ou re
Mon BU est changé effectivement il y a une amélioration puisque l'alim tient et je me retrouve avec 130V sur le collecteur du bu.
malgrés tout le télé ne démarre pas.Il doit me manquer une tension.Je n'ai pas trouvé le schéma et j'ai des difficultés pour mesurer les tensions nécessaires.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: combi grandin cb5513-2t
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
