47PFL5603H/10 Soudure HS
giuseppe
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû - 16:08 (2015)    Sujet du message: 47PFL5603H/10 Soudure HS Répondre en citant
Voici les références de mon téléviseur
Marque : PHILIPS
Model : 47PFL5603H/10
Chassis :LCD  model TFT-LCD LC470WUE-SAA1 (LGPH)B
Mon problème est que les soudures d'un composant sont HS donc la l'image disparait subitement et des éteinceille ce produise.
Ma question est puis je re-souder le composant sans risque car l'emplacement de soudure est un peu noircie.
Voir les photo ci -joint
Face avant :
Face arrière :
Zoom de la panne :
Merci beaucoup
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû - 16:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû - 17:47 (2015)    Sujet du message: 47PFL5603H/10 Soudure HS Répondre en citant
Bonjour Giuseppe
Pas de problème, Tu grattes la piste autour du petit PIN dessoudé, pour faire apparaitre le cuivre.
Tu dépose de la soudure qui va prendre sans problème sur le cuivre et sur le PIN.
Tu peux même ajouter un petit morceau de fil électrique dénudé entre le PIN et le cuivre que tu auras gratté.
Voilà la photo, tu grattes ou il y a le cercle rouge.
Et tu refais les soudures ou que j'ai mis les carrés rouges
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: 47PFL5603H/10 Soudure HS
