PANNE
HOLA64
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 16:11 (2009)    Sujet du message: PANNE Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila mon problème sur mon téléviseur Philips: MODEL  22PFL5403D/10.  en plein programme plus d'image et son la diode veille a clinoté en rouge et Plus rien même pas de diode veille  en bas a droite de l'écran  "rouge ou vert" sous tension  Question
j'ai débrancher le téléviseur et attendu 2heures, de nouveau sous tension RIEN
MERCI pour vos conseilles Okay       PS: j'ai verifier les prise elle sont OK
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 16:11 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 21:49 (2009)    Sujet du message: PANNE Répondre en citant
Il est en panne tout simplement par contre la reference me parrait bien recente il n'est pas encore sous garantit ?
HOLA64
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 08:17 (2009)    Sujet du message: REPONSE Répondre en citant
jonathan Bonjour,
Réponse a la question, oui il est sous garanti;
J'ai contactai le forum car la sav ( UBALDI ) ma annoncer que le téléviseur fonctionner parfaitement ?  et qu'il me le retourné.
Alors vous les professionnel, vous pensé la chose possible? ( je confirme avoir débranché le téléviseur plu de 2heures pour une remise a zéro et l'avoir  testé cher ma voisine, la panne été toujours confirmé) Wink    Je ne savais pas que colissino s'occupait des réparation pendent le transport Laughing Laughing
MERCI pour la réponse  Okay A+ Claude.
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 20:24 (2009)    Sujet du message: PANNE Répondre en citant
Salut
effectivement cela peut arriver que le TV fasse des pannes intermittente ... c'est deja arriver et ce n'est pas la premiere foi que cela arriver
il n'on peut effectivement peut etre pas constater la panne , et l'on tester quelque jour ........ maintenant si le default persiste ...... retourne leur le produit du moment qu'il est sous garantit ou contact la station technique philips la plus proche de chez toi ... a savoir que UBALDI n'intervient pas directement sur les appareil sous garantit car il ne doivent je pense ne pas etre agreee philips il on du retourner l'appareil directement dans une station technique philips
HOLA64
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 12:01 (2009)    Sujet du message: PANNE, SUITE Répondre en citant
Je te remercie pour les conseils que je vais appliquer au cas ou la panne persiste
Merci encore A+  Claude
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:23 (2018)    Sujet du message: PANNE
