Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 19:36 (2015)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H Répondre en citant
J'ai une panne bizarre sur un  PHILIPS 40PFL5206H
Je penche pour la dalle mais je voulais avoir un avis avant de renoncer.
Voici une photo
Merci d'avance
PS: J'avais trouvé un tuto qui montrait les défauts des dalles sous forme de photo mais je ne le retrouve plus
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 19:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 19:58 (2015)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H Répondre en citant
Bonsoir Spountz
Il faut contrôler les nappes thermocollées qui vont sur la dalle.
Si rien à vue d’œil? Reconnecter les cartes et les isoler pour ne pas faire de court-circuit.
Mettre en marche et appuyer légèrement sur les nappes, voir si la panne reste stable s'en va ou s'amplifie.
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 21:30 (2015)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H Répondre en citant
Merci pour votre réponse, j'avais contrôlé  ces nappes du coté tcon----> ras
C'est donc un faux contact sur la dalle comme je le craignais
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû - 09:24 (2015)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H Répondre en citant
Bonjour Spountz
Tant que tu n'as pas démonté le cadre autour de la dalle, tu ne peux pas savoir.
Il faut bien regarder les nappes.
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 16:48 (2015)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H Répondre en citant
J'ai démonté le cadre et effectivement une nappe est hs par court circuit , probablement le résultat d'un nettoyage avec du liquide vitre ( la connectique souple est en bas sur ce modèle)
Au moins je n'ai plus de doute quant au diagnostique.
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:30 (2015)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H Répondre en citant
Spountz
En appuyant légèrement sur cette nappe, est-ce que les traits disparaissent ??
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:35 (2015)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H Répondre en citant
Je n'ai pas essayé car la nappe est visiblement percée suite à un amorçage sur le cadre métallique, un liquide est  descendu et a créé un court-circuit , donc dalle HS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 19:55 (2015)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H Répondre en citant
Spountz
Oui, nappe percée! Dalle HS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: Bande verticale claire sur PHILIPS 40PFL5206H
