ICC9 Thomson 32" (16/9)
telejacques
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 18:01 (2009)    Sujet du message: ICC9 Thomson 32" (16/9) Répondre en citant
Après avoir dépanné une panne classique de coussin (TL 40 + LL08 coupée) je constate que cet appareil a un problème de régulation. L'image s'élargie ou se rétrécie en fonction de l'intensité lumineuse, quelque soit le standard d'image, 4/3, 16/9, quelque soit le zoom. La HT est de 135v au lieu de 145. Je peux la régler en passant par le mode service mais ça ne me semble pas normal et je ne peux pas atteindre les 145v. Connaissez-vous cette panne?
Téléjacques
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 18:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 09:50 (2009)    Sujet du message: ICC9 Thomson 32" (16/9) Répondre en citant
Cela me fait penser a un problème de frein de faisceau, si la géométrie de l'image varie en fonction du contenu vidéo
Bon courage
telejacques
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 10:02 (2009)    Sujet du message: ICC9 Thomson 32" (16/9) Répondre en citant
Merci pour la réponse mais ça ne m'aide pas beaucoup. Bien évidemment que ça tourne autour du frein de faisceau. Ce que je souhaitais c'était de trouver quelqu'un ayant solutionné ce genre de panne, ce qui m'aurait fait gagner du temps, sinon je vais chercher bien sûr. Si je trouve la solution je la ferai passer sur le forum. Ca peut toujours aider bien que cet appareil ait atteint largement le troisième âge.
Téléjacques
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 12:35 (2009)    Sujet du message: ICC9 Thomson 32" (16/9) Répondre en citant
SALUT,
MOI QUAND J AI UN PB COMME LE TIEN, JE REMPLACE D OFFICE LE CONDO CL42=4.7µF, CL22 (VARIE SUIVANT MODELE) ET
CL21=12nF..................
PAR CONTRE JE N AI JAMAIS EU SUR UN ICC9 UN PB DE REGULATION OU UN PB DE FREIN DE FAISCEAU
BON COURAGE A+
miko34
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 17:34 (2009)    Sujet du message: ICC9 Thomson 32" (16/9) Répondre en citant
je n'ai pas le schema sur moi mais je crois qu'il faut verifier le modul zoom et son alimentation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: ICC9 Thomson 32" (16/9)
