panne chassis thomson ETC010
ledoctt
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 10:45 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
Bonjour à tous
j'ai une panne sur un tvc thomson 29 DM 182 T chassis etc 010
Le défaut: La télé s'allume on voit l' image pendant deux secondes puis elle se met en Stand- By ( veille). si je rappuie sur une touche veille ou program elle rédémarre pendant 2 secondes et répasse en veille..............
Pendant les 2 secondes ou elle est allumée . l'image a une amplitude normale et elle est focalisée se qui supposerait qu'il n'y ait pas de soucis..
merci au personne qui pourrait m'aiguiller dans la recherhce de la panne
laurent
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 10:45 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 11:13 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
SALUT,
EST CE QUE TON TELE A INTER M/A OU UN SWITCH STAND-BY ???????
SI SWITCH STAND-BY ESSAYE AVEC LE CLAVIER DE FACADE DEBRANCHE !!!!!!!!!
miko34
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 11:34 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
bonjour!
voici le schema de ton televiseur avec toutes les tensions a verifier
*voir si le tube ne debite pas trop ce qui declenche la securite
*verifier les chimiques du secondaire
*verifier Q405
http://www.sendspace.com/file/ifejwt
ledoctt
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 11:41 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
CC a écrit:
SALUT,
Oui la télé a un switch Stand.By.. Par contre si je débranche le fil nappe qui va en face avant du faites que le capteur IR est devant je n'arrive plus a la démarrer... je vais essayer de faire diféremment pour que la cellule ir soit encore alimenté
Milles merci pour vos réponses et pour vos schémas Okay
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 11:56 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
RE,
DEMARRE LE TVC ET DEBRANCHE RAPIDEMENT LA NAPPE CLAVIER.............SINON SUPPRIME LES SWITCHS DE FACADE (ILS POSENT PAS MAL DE SOUCIS),
ET LAISSE QUE LE CAPTEUR IR
BON COURAGE A+
ledoctt
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 12:17 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
Bon j'ai fait la manip ,, ca ne change rien , on va continuer a chercher Wink
merci pour vous infos
je joint un fichier que j'avais trouvé provenant d'EURAS (support technique en ligne payant) sur les panne chassis etc 010
dommage que je 'nai pas l'info t n'13 qui correspondrait a ma panne
EHT for a second than appliance into stand by
ledoctt
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 13:51 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
j'ai mesuré quelque tension
au secondaire alim
11.62v .......... au lieu de 12v
133.5 ................ 130v
7.23 .............. 6.5v
en sortie du transfo THT
224v ............... au lieu de 200v
-14.56.................. - 14v
13.59................... 14v
je ne vois pas de pot sur le primaire pour un réglage eventuel de la tension de deflexion.......
j'ai 24 volts de plus une des alim il y aurit 'il une influence??
merci laurent
miko34
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 16:50 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
il faut verifier tout ce qui est entoure en rouge (les chimiques+resistances+diodes)
n'hestes pas a changer les chimique (c400 et c 401 en cas de doute)
ledoctt
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 07:43 (2009)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010 Répondre en citant
Je viens de changer la diode zener D280 ( diode a coté du transistor de correction E/W)de 24volts à 26 volts..
Pour l'instant la télé refonctionne à nouveau ..
j'ai l'impression que le transfo THT a dérivé et du faites que j'ai des tensions supérieures les référentiels au niveau sécurité ,se trouve erroné........
merci MIKO 34 et CC Okay
laurent Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:21 (2018)    Sujet du message: panne chassis thomson ETC010
