LG 32LB561B soucis
anber
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 11:09 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
Citation:
 mais avant d'acheter un Disque dur, je vais essayer de m'en faire prêter un... au cas où que ça ne marche pas, pour ne pas l'acheter pour rien...
De toute façon, ce n'est pas un achat inutile: ton disque externe branché sur l'ordinateur te permet de sauvegarder documents, photos, fichiers et même le système  en cas de crash du DD de l'ordinateur Very Happy
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 11:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
isa
Féminin Poissons (20fev-20mar)
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 19:41 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
alors... j'ai tester le disque dur..
et oh miracle, l'enregistrement a débuter !!!
sauf que au moment où j'ai voulu regarder ce que j'ai enregistrer, j'ai bien trouvé l 'emplacement, mais "dossier vide"
je ne comprend rien !!! ca me gave !!!!
si quelqu'un a la solution, je suis preneuse !!!!
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 14:11 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
Bonjour Isa
Il est bien formaté en FAT ?
Le brancher sur le PC pour voir.
Normalement il est demandé de le formater en le branchant sur le TV, mais peut-être pas.
isa
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 14:26 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
ha mince, j'ai pas regarder ce détail !!! je vais aller voir ca !!!
par contre s'il n'est pas en fat, je vais pas pouvoir le mettre... y a plein de truc dessus et je voudrais pas les effacer vu que ce n'est pas mon disque dur !!!
je vais quand meme aller voir ca !!!
isa
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 14:38 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
alors non, il est en ntfs
mince, je me retrouve dans la même situation... je ne sais toujours pas si ca marche ou pas !!!! grrrrr
anber
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 17:52 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
merci d'avance
Il faut bien utiliser le cordon USB blindé fourni avec le disque dur et ne pas mettre de rallonge USB.
Mais achète-toi un disque, de toute façon ce n'est pas inutile (voir mon post en haut de la page)
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 18:06 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
Isa
Tu as enregistré, mais le dossier est vide.
Mais est-ce que tu peux lire ce qu'il y a sur le disque dur ? Je parle des fichiers de la personne
qui t'a prêté le disque dur.
isa
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 18:42 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
oui, tout ce qui est film et musique, ca le lis...
l'emplacement enregistrement est bien là, suivant le nombre d'enregistrement que j'ai fait mais ca me marque dossier vide..
le cordon usb est le bon je pense
je sais que c'est pas inutile !!! mais pour le moment ca m'arrangerai de pas avoir ce frais olà, a acheter... étant en arret de travail depuis 5 mois, c'est un peu compliqué ...
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 18:54 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
Isa
Bon, il y a un problème que je ne connais pas.
Tu mets un D-Dur en NTFS et il l’accepte.
Ensuite tu arrives a lire les fichiers qui sont déjà sur le D-Dur.
Donc pour moi, le TV accepte le FAT et NTFS.
Reste à savoir pourquoi tu n'as pas pu enregistrer.
isa
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 18:59 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
mouais .... c'est compliquer.. j'ai renvoyer un mail a lg mais pas de réponse !!
merci de ton aide en tout cas ...
isa
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 10:36 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
j'ai encore besoin de votre aide svp
je viens d'appeler LG... je leur ai expliquer la situation
donc lui me dis qu'il faut un disque dur de 1T maxi (ouf, j'allais en acheter un de 2T)... c'est peut être ça qui posait problème sur celui qu'on m'a prêter...
il me dit aussi qu'il faut qu'il soit auto alimenter par une prise de courant... (celui que j'ai essayer, en effet, était branché sur une prise de courant)... or, je comprend pas... auto alimenter ne veux t il pas dire qu'il ne se branche pas sur secteur ?????
et dans mes recherches sur c discount pour m'acheter un disque dur, dans les caractéristiques, il marque :  Tension de secteur : Bus USB
ça veux dire quoi ?
merci encore de m'aider !!!
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 12:44 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
Bonjour Isa
Oui, alimenté c'est comme celui que tu as branché sur une prise de courant.
Alimenté USB, c'est uniquement branché sur la prise USB, sans adaptateur secteur. (auto-alimenté)
isa
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 12:54 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
ok... donc faut que je prenne auto alimenté... ca se branchera donc sur secteur ???
je pensais que auto alimenté, c'était uniquement sur prise usb !!!
donc si je prend celui ci, ca devrait aller ?????
http://www.cdiscount.com/informatique/disques-durs/samsung-disque-dur-m3-50…
merci encore bcp
isa
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 12:55 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
ou celui ci ????
http://www.cdiscount.com/informatique/disques-durs/western-digital-elements…
lequel est le mieux d'après vous ?
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 13:29 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
Isa
Pour moi un disque dur auto-alimenté ne se branche que sur USB, il consomme que du 5 volts.
Un disque dur alimenté se branche au secteur, il consomme du 5 volts et du 12 volts.
Quand tu appelle Samsung ou LG, il te disent un disque dur auto-alimenté secteur.
Maintenant voici ce qu'ils te disent
Citation:
Pour moi ça n'existe pas! J'ai rectifié mon précédent message.
isa
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 13:37 (2015)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis Répondre en citant
olà... ca devient très compliqué... pffff... je prend quoi moi alors ????
celui que j'ai essayé était branché sur secteur !!! alors est ce qu'il faudrait que je prenne le western plutot que le samsung ???
ca m'embrouille la tete tout ca !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: LG 32LB561B soucis
Page 2 sur 3
