Samsung UE40d5000
JeffLR
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 18:20 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Une image vaut mieux qu'un long discours :
Au mieux :
Ça a commencé doucement, en se produisant quelques fois, jusqu'à hier, où après avoir tout branché, débranché, même sans antenne, la télé reste dans cet état.
Là, on ne vois pas le menu, pas de chaîne télé, de contenu usb ni hdmi.
Pour info, elle a 3 ans et 8 mois.
J'ai cherché dans le forum une panne similaire, mais je n'ai pas trouvé de photo équivalente.
Avez-vous des avis.
Merci.
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 18:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 19:08 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Bonjour Jeff
Il y a 2 nappes qui sortent de la t-con. Tu débranches un coté et tu mets en marche et dis ce que tu vois.
Tu rebranches et idem avec l'autre coté, et tu dis ce que tu vois.
Pour moi c'est la dalle!
JeffLR
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 20:56 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre réponse Serge.
Alors, j'ai commencé par débrancher la nappe coté t-con (je crois que j'ai qu'une nappe ?). J'allume la télé, et j'ai le son et le rétroéclairage.
Puis, je rebranche, débranche la même nappe de l'autre coté, même effet (normal).
Ensuite je rebranche, j'allume la télé et elle remarche !
Je l'éteins et la rallume, et de nouveau la même panne !
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 21:19 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Jeff
De l'autre coté de la t-con, il y a 2 nappes
C'est ces nappes qu'il faut débrancher une par une. Il faut peut-être démonter pour y avoir accès.
Les nappes cadrées en rouge sur la photo
En les débranchant une à une tu dois avoir des demi écran gauche/droite, indiquer ce qu'il
y a dans chaque moitié et idem avec l'autre nappe en rebranchant la 1ère.
JeffLR
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 09:41 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Bonjour, effectivement, en débranchant l'une ou l'autre, les moitiés de l'écran fonctionnent, mais pas les deux ensemble.
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 09:47 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Bonjour Jeff
Oui, mais il faut dire ce que tu vois sur chaque moitié pour chaque nappe débranchée.
Pour exemple: noire à gauche et des traits à droite sur l'image.
Ou bien met des photos de l'écran pour chaque nappe débranchée.
JeffLR
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 12:35 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Ha pardon.
Quand je débranche la nappe de gauche derrière, l'image à gauche est parfaite et il n'y a rien sur la moitié droite, et inversement, nappe droite, la moitié gauche de l'image est parfaite!
JeffLR
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 12:44 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Voici l'image en débranchant la nappe de gauche
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 13:13 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Jeff
Ce n'est pas une panne de la dalle. Voir le câble LVDS, celui qui relie la t-on
a la carte gestion. Ou bien la gestion.
JeffLR
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 13:17 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Ha bien, ce qui est étonnant, c'est que les deux moitiés fonctionnent mais pas en même temps. Qu'est ce que je dois tenter en premier (achat de pièce)? Quoiqu'il en soit merci beaucoup pour votre expertise Serge.
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 13:38 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Jeff
Tu as essayé de bouger les extrémités su câble LVDS le TV en marche? Voir si ça change.
Pour ce qui est de l'achat de pièces, je ne sais pas. En général ce genre de panne sur la série D
est due à la dalle, et pour moi ce n'est pas le cas.
Et en péritel ??
JeffLR
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 13:49 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Ça ne change rien, je vais récupérer une peritel toute à l'heure.
JeffLR
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 14:03 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Il y a un truc qui fonctionne, c'est de démarrer la télé avec une seule nappe puis de brancher la seconde à chaud, et l'image fonctionne sur l'ensemble de la dalle. Dès que j'éteins la télé, ça ne marche plus.
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 14:49 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40d5000 Répondre en citant
Jeff
Oui, c'est le plus inquiétant. Je ne peux pas avoir de réponse franche sur ta panne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:03 (2018)    Sujet du message: Samsung UE40d5000
