[Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 16:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour à tous
Je tente de dépanner une tv  SHARP LC-40LE810E qui ne démarre plus.
Il ne se passe rien, les chevrons ne s'allument pas.
J'ai testé le 5v stby sur l'alim, c'est ok, je pense donc que c'est la carte mère qui est hs.
Sur le service manual je n'ai pas trouvé les schémas.
Quelqu'un aurait-il des infos sur cette panne ou une idée.
Merc d'avance
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 16:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 17:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Si l'alimentation de veille est bonne, que vous avez le 5V
la carte de gestion doit obligatoirement clignoter
êtes vous bien sur que le chevron ne scintille pas? dans l'obscurité?
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 18:10 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Je vais à nouveau vérifier en fermant les volets.
Je vous tiens au courant
Pour info la led ir de la tv ne clignote pas qd j'utilise la télécommance
Par contre j'ai trouvé un grafcet de dépannage sur le service manual
à suivre....
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 18:52 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Effectivement le chevron clignote bien.
2 longs puis 1 court que j’interprète comme : error 1 ac detection error (confirmez vous?)
La carte main va t'elle être bloquée dans ce cas?
Je regarde le service manual pour voir si il y a des infos, domage qu'il n'y ait pas de schéma de l'alim
NIPPON
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 20:39 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
oui c'est bien celà
un défaut d'alimentation
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 21:15 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Y a t'il moyen de trouver un schéma de la carte alim?
NIPPON
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 05:46 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
je n'en sais rien
mais il n'existe pas ds le service manual
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 09:51 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
C'est paradoxal, ils développent un outil performant de diagnostic et ensuite on ne peux rien faire sauf changer la carte.
C'est peut-être aussi parce que c'est de l'achat revente ( delta)
Merci en tout cas pour votre aide
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 17:42 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
J'ai avancé sur mon problème, en remontant le signal error 1 ac detection je suis tombé sur un optocoupleur douteux, après l'avoir remplacé j'ai pu observer que l'erreur n'est plus présente sur les chevrons.
Lorsque on demande le démarrage de la tv avec la télécommande error 1 ac detection passe à 1 ce qui est normal d'après le SM.
Par contre la tv ne démarre toujours pas, et indique maintenant l'alarme 2 longs puis 5 rapides ( Panel power supply error)
Je n'ai pas l'impression que la carte mère soit bloquée car elle envoie la cde de démarrage à la carte alim.
Si quelqu'un avait une idée car je sèche
Merci d'avance
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 18:51 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
C'était bien l'opto qui bloquait le tv, en plus j'avais mal remonté le câble lvds d’où le défaut panel 12v
J’espère que cela pourra servir à quelqu'un
Sepultura22
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 08:42 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Je dois le même problème, vous pouvez me dire exactement quelles parties remplacées?
Merci et salutations!
CALTEAU
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 03:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour c'était quel autocoupleurs cordialement
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 19:20 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Je suis actuellement en voyage, je vous réponds de mémoire.
Il y  a 4 opto sur la carte (situés sur la ligne noire d'isolement coté composants), c'est celui qui est relatif au défaut error 1 ac detection error, comme je n'avais pas de schéma j'ai suivi le signal sur la carte pour parvenir à l'opto, de mémoire si vous placez les connecteurs qui vont vers la carte màre en bas c'est l'opto de droite.
Si vous doutez changez les 4 , on les trouve pour quelques euros sur ebay ( il y a deux ref: PC123 and K1010C), je peux vous en fournir si vous voulez.
Pour valider le défaut vous pouvez permuter deux optos de ma même ref.
Si ce n'est pas clair recontactez moi la semaine prochaine je serai rentré.
Sepultura22
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 08:34 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus Répondre en citant
Code:
Merci beaucoup à tous, et je pouvais résoudre le problème . Ils étaient en effet les opto.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:01 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv SHARP LC-40LE810E ne démarre plus
