retroprojecteur thomson 52RW87E en panne
mumu
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 10:42 (2015)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 52RW87E en panne Répondre en citant
Mon retro thomson 52RW87E ne veut plus s'allumer.
Lorsque le le branche,la led s'allume rouge puis passe verte avec un bruit de tht a l'interieur mais repasse rouge et pas d'image.
apres avoir fait plusieurs fois cette sequence,le led clignote rouge par series de trois clignotements.
Je n'arrivepas a trouver a quel code correspond ce clignotemet et si quelqu'un a une idée pour le depanage,je suis preneur!!!
Un gros merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 10:42 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 13:47 (2015)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 52RW87E en panne Répondre en citant
A ma connaissance pas de code 3 sur ce modèle,peut être le code 31  ? (sécurité balayage lignes).
Vérifier s'il n'y a pas une fuite THT vers la masse sur le splitter (répartiteur qui va du transfo THT et qui la distribue ensuite vers les 3 tubes).
Vérifier également les composants et soudures sur l'environnement du transfo THT,notamment le condensateur CL031.
mumu
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 18:39 (2015)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 52RW87E en panne Répondre en citant
Merci pour votre reponse.Je vais aller regarder au niveau de la tht puisque le retro est ouvert.
Pourriez vous me dire ou on peut trouver le decodage des codes d'erreurs car je n'arrive pas a trouver.
Sinon,j'ai verifié les 2 fusibles,1 au niveau de l'entrée d'alimentation et l'autre justement sur la carte tht et les 2 sont bons.
Au plaisir.
verwil
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 20:18 (2015)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 52RW87E en panne Répondre en citant
Le manuel de service se trouve sur: www.electronica-pt.com
Cliquer sur "ESQUEMAS", ensuite,en bas de la page sur la "loupe"perquisar nos downloads,
dans la case"perquisar por,vous indiquez 52RW87E ,cliquer sur IR,puis sur la référence pour télécharger,
vous aurez les schémas et les codes erreurs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:36 (2018)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 52RW87E en panne
