tv continental edison
lesage
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 14:35 (2015)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
bjr soucis tv continental edison LED48N005 s'allume a l'allumage et se met en veille directement la veille clignotte une fois par minute quel peut t'etre la cause de la panne?
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 14:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
lesage
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 18:01 (2015)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
carte d'allimentation aucun combo d'eclater pfff
anber
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 19:13 (2015)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
Regarde ce post à partir d'ici: http://www.teleservice-depannage.com/p106296.htm
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 05:19 (2015)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
Bonjour Lesage
Elle est de début 2014 garanti 2 ans
lesage
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 18:22 (2016)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
penser vous a la carte d'alimentation sinon je prend le risque dans racheter une
lolo85
MessagePosté le: Mer 17 Fév - 12:00 (2016)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
c'est comme moi en ce moment pour commander une carte c'est nada c'est le nouvelle an chinois !
aujourd'hui c'est déjà le demain de hier
juan37
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 22:01 (2016)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
bsr
ca a donné quoi la réparation?
car jai la meme panne sur la tv d'un ami
quels sont les refs de la carte alimentation et mainboard ?
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 21:45 (2018)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
J'ai ce modèle avec la même panne qui semble générique car je la retrouve dans de nombreux forum sans solution.
Je ne pense pas que cela soit du aux LEDs du rétroéclairage car si je déconnecte uniquement les 2 petites nappes qui relient la carte Tcon à la dalle, le TV reste bien allumé et le rétroéclairage fonctionne parfaitement.
Je pense qu'il y a une info sur l'état de la dalle qui est renvoyé vers la carte mère.
Donc je recherche le schéma électrique de la carte mère : KDL48LT618Q pour retrouver les signaux sur le connecteur de la nappe, liaison vers la carte Tcon.
Merci d'avance
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 22:22 (2018)    Sujet du message: tv continental edison Répondre en citant
Ca y est j'ai la solution pour ce TV CELED48N005 Continental Edison. Okay
Description de la panne :
A la mise en marche, le TV affiche le logo puis s’éteint immédiatement, impossible de le rallumer.
Source du problème : il y a un seuil de sécurité sur le circuit intégré OZ9916 (N701), ce composant gère l'alimentation des blocs de LEDs du rétroéclairage.
Sur la pin 10 "RANGLED", correspondant à la limitation du courant LED, protection contre les court-circuits, il est appliquée un niveau de tension généré par le pont résistif R765 (100K) et R766 (5.1K).
Malheureusement ce seuil doit être trop bas et provoque une alarme qui met en sécurité le TV.
Solution, il faut augmenter ce seuil en passant la résistance R766 (5.1K) à 6.8K.
Voila c'est aussi simple que cela.
J'espère que mes explications sont claires, le marquage de la résistance est facilement repérable sur le PCB, voir pas très loin du connecteur d'alimentation des LEDs, en dessous de OZ9916 (QFN44)
Patrice
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26 (2018)    Sujet du message: tv continental edison
