Blancs cramés
derf911
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 09:20 (2015)    Sujet du message: Blancs cramés Répondre en citant
Depuis quelques jours, les blancs de ma TV Samsung sont trop falshy / cramés, quelquesoit la source vidéo : tnt, freebox, bluray, ...
Voici les opérations que j'ai réalisées :
- Reset complet d'usine
- Désactivation mode éco & fonctionnalités automatique de Samsung
- Passage en mode Cinéma
Modèle :LE40A577P2MXZF
Est-ce un problème connu ? D'où peut provenir ce phénomène ?
Merci pour vos conseils avisés !  Smile
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 09:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 09:35 (2015)    Sujet du message: Blancs cramés Répondre en citant
Bonjour Derf
C'est surment la carte t-con.
Si possible, met une photo du défaut d'image.
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint" et tu attends quelques secondes, la barre de défilement.
Et tu fais un copier de cette partie http: en balayant la ligne avec la souris et tu colles sur ton post.
derf911
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 09:42 (2015)    Sujet du message: Blancs cramés Répondre en citant
Voici une photo : http://www.cjoint.com/c/EHpiPpo6FCI
On peut voir que les blancs sont trop flash et que l'image manque de détail.
Comment se change cette carte et où la trouver ?
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 09:59 (2015)    Sujet du message: Blancs cramés Répondre en citant
Derf
Oui! C'est la carte t-con
Si c'est la bonne ref: T400 HW 01 V4
Voici à quoi elle ressemble
Tu démonte la capot à l'arrière du TV, peut-être aussi le pied qui gène.
Tu verras la carte mère, celle qui a le tuner. Sur la carte mère tu verras une nappe qui va sur une carte, c'est la carte t-con.
La carte t-con peu être cachée sous une plaque en acier.
Idem! Quand tu as démonté le capot, si tu veux met une photo ou que l'on voit toutes les cartes du TV
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 11:19 (2015)    Sujet du message: as15F Répondre en citant
ce sujet a déjà été abordé des dizaines de fois
c'est votre buffer AS15F qui ne fonctionne pas bien
http://www.teleservice-depannage.com/t23227-Samsung-LE3737A568P3MXZF-cran-blanc.htm#p109581
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04 (2018)    Sujet du message: Blancs cramés
