Carte electronique Portail en panne
David78
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 09:28 (2015)    Sujet du message: Carte electronique Portail en panne Répondre en citant
J'ai besoin d'aide.
Cela fait maintenant un mois que mon portail s'ouvre et se ferme seul, plus de 20 fois par jour sans que ce soit continue.
Maintenant il commence même à s'ouvrir à la moitié, se refermer, etc etc.
La motorisation de mon portail, se sont 2 moteurs Monseigneur qui paraissent en bonne état même si l'installation est ancienne.
Je pense que le problème vient de la carte électronique mais je n'ai aucune idée du modèle actuel qui pourrait la remplacer.
Je joint les photos. Pourriez vous m'aider svp ??
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 09:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 06:33 (2015)    Sujet du message: Carte electronique Portail en panne Répondre en citant
Bonjour David
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint" et tu attends quelques secondes, la barre de défilement.
Et tu fais un copier de cette partie http: en balayant la ligne avec la souris et tu colles sur ton post.
David78
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 07:38 (2015)    Sujet du message: Carte electronique Portail en panne Répondre en citant
Voici les photos
Merci d'avance
David
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 08:01 (2015)    Sujet du message: Carte electronique Portail en panne Répondre en citant
Bonjour David
Je ne connais pas. Mais regarde sur les cartes, il doit y être notée la référence, dessus ou
en dessous. Cela aidera surement à chercher.
Les moteurs sont Monseigneur, mais si le reste aussi? Autant les appeler:
http://www.portail-automatique.info/marque,MONSEIGNEUR
La marque Monseigneur est distribuée par Somfy, donc voir Somfy sur le NET
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 08:58 (2015)    Sujet du message: Carte electronique Portail en panne Répondre en citant
Avez vous un bouton ou un contact a clef pour l'ouverture de ce portail?
Commencez par tester ca.
Vérifiez aussi les cellules.
Après n'importe quelle carte de commande pour des moteurs en 220v fera l'affaire pour le remplacement.
A condition d'être capable de la cabler....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:32 (2018)    Sujet du message: Carte electronique Portail en panne
