SONY BRAVIA KDL-40S2530 ecran/son par intermittence
triode
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 06:14 (2015)    Sujet du message: SONY BRAVIA KDL-40S2530 ecran/son par intermittence Répondre en citant
bonjour ,
apres lecture de nombreuses pannes de téléviseurs SONY sur le forum ,je n'ai pas trouvé de panne identique (du moins pas de panne de cette sorte résolue)
j'ai un problème avec mon SONY KDL-40S2530 : lorsque je le branche ,j'ai une led rouge.Ensuite en appuyant sur le bouton power une premiere fois il ne se passe
rien,puis la led verte s'allume ,l'ecran et le son marchent ,PUIS ...
hop ,l'ecran et le son se coupent ,puis se rallument,puis se coupent,puis se rallument etc etc ...
toutes les tensions sur la G2A sont bonnes ainsi que sur l'inverter ! (j'ai meme changé tous les condos)
en débranchant la carte TUE (tunner) le phénomène se calme un peu ,l'image et le son restent un peu plus longtemps ,mais ca recommence en boucle .
à noter que j'ai un code erreur 9 au bout d'un moment que la carte TUE soit branchée ou pas .
d'apres vous ,dois-je changer ma mainboard ? y aurait il un moyen de "fixer" l'image et le son ? car quand ca marche ,tout est nikel !
une piste peut etre : j'ai une ligne verticale rouge à droite de la dalle ,mais je doute que cela puisse jouer sur cette panne .
merci de vos réponses ,si vous avez des questions n'hesitez pas !
ps:je n'ai plus la telecommande ,j'utilise une téléco universelle .
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 06:14 (2015)    Sujet du message: Publicité
