[Résolu] Problème changement de source TV SHARP 80cm de 2007
R4YZen
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 19:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème changement de source TV SHARP 80cm de 2007 Répondre en citant
Bonjour/Bonsoir
Ma situation , j'ai reçu récemment une TV LCD de la marque SHARP qui semblait en parfait état de marche , une fois arrivé chez moi je m'empresse de la brancher a ma console , mais au bout de 5 minutes d'utilisation la télévision bascule de source passe en TV puis en DTV puis en RCA et retourne en HDMI , et puis la d'un seul coup elle se tape un délire et ouvre toute sorte de menus jusqu’à ce que je touche la télécommande
J'ai essayé différentes choses , au début je me suis dis que ça venait de la télécommande j'ai donc retiré les piles mais rien n'a changer , j'ai ensuite ouvert la TV et déconnecté le récepteur IR rien n'y a fait ... j'ai même déconnecté la nappe des boutons de façade mais toujours le même problème
Je tiens a préciser que le téléviseur n'est plus sous garantie , si vous avez des idées je suis preneur
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 19:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 21:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème changement de source TV SHARP 80cm de 2007 Répondre en citant
oui c'est simple vous êtes en mode MAGASIN ou DEMO
allez dans le menu et cherchez le mode Normal
et précisez au moins le modele exact de votre TV, des LCD il y en a des centaines
R4YZen
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 23:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème changement de source TV SHARP 80cm de 2007 Répondre en citant
le soucis c'est que je ne connait pas le nom du modèle je sais juste qu'il a été acheté en 2007
R4YZen
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 00:03 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Problème changement de source TV SHARP 80cm de 2007 Répondre en citant
Un grand merci en tout cas , ça a l'air de fonctionner ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème changement de source TV SHARP 80cm de 2007
