LE40A568 ne démarre plus subitement
Guilleric
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 17:41 (2015)    Sujet du message: LE40A568 ne démarre plus subitement Répondre en citant
je suis malheureusement un nouveau venu sur le site suite à la panne qui concerne mon écran LCD:
C'est donc un SAMSUNG
LE40A568P3M qui date de 6 ans
Défauts constatés:
Subitement la TV ne s'est plus allumées, la télé s'allumait en 5s habituellement depuis 1 an ou 2,mais j'avais un problème de rémanence qui pouvait durer plusieurs minutes (ex: en changeant de chaine, le logo de l'ancienne chaine, reste en "ombre" sur une autre chaine)
Lorsque j'essaie de l'allumer, on entend dans les hauts parleur un craquement tous les 2 ou 3 minutes (comme quand on branche un casque sur une prise jack).
La Led rouge clignote... indéfiniment.
En l'ouvrant, je ne constate pas de condensateurs gonflés. Les fusibles présents sur la carte d'alim sont bons. Le fusible F1 de la carte T-con est bon.
J'ai fais des mesures sur CN801:
PS1(pin1):5.2V
Sync (pin2): 0V
13V   (pin7- Cool : 12.7V
5.1   (pin13-16) : 5.2V
13Vm (pin19): 12.7V
13Vm  (pin21-22):12.7V
En testant CN805 en faisant un pont entre Pin1 et 5, le rétroéclairage s'allume.
Avez vous de l'eau à apporter à mon moulin?
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 17:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 18:38 (2015)    Sujet du message: LE40A568 ne démarre plus subitement Répondre en citant
Bonjour Guilleric
Tu as forcé l'alim au connecteur CN801 avec le PS-ON! C'est OK le rétroéclairage s'allume.
Les autres tension doivent être OK.
Si oui? La carte gestion est en panne.
Guilleric
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 18:45 (2015)    Sujet du message: LE40A568 ne démarre plus subitement Répondre en citant
Ok, et quest ce que je peux faire pour ma carte Gestion? Y a t il des choses à tester ou faut il changer toute la carte?
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 19:23 (2015)    Sujet du message: LE40A568 ne démarre plus subitement Répondre en citant
Guilleric
Si c'est moi, je change la carte si elle n'est pas chère.
Et je ne sais pas la diagnostiquer.
Guilleric
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 19:50 (2015)    Sujet du message: LE40A568 ne démarre plus subitement Répondre en citant
A 235€ la carte.... je préfère quand même poser la question Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:45 (2018)    Sujet du message: LE40A568 ne démarre plus subitement
