philips 37PFL3512
claudius97
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 18:24 (2015)    Sujet du message: philips 37PFL3512 Répondre en citant
bonjour a tous
j ais un lcd philips 37PFL 3512 sans image,les 2 condo retroaiclairage 33p legerement brulés changés par des 22p ,meme probleme et pas de code erreur
donc je prend les tensions sur la platine alim
ref DPS168BP
sur connecteur cn 202
mise en marche le voyant rouge s eteind
12v ok
5v OK
ps-on passe de 5v a 0v
boost reste a 0v
bl-on reste a 0v
pg passe a 5v
bl-dim passe a 3,4v
a partir de la je suis perdu ....comment tester le transfo inverteur????
merci du coup de main
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 18:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
claudius97
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 14:38 (2015)    Sujet du message: pas de retroaiclarage Répondre en citant
bonjours a tous
je dois avoir un sacré probleme avec mon lcd pas de réponse ...elle va términer a la benne si je ne trouve pas,
merci Sad Sad
claudius97
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 15:51 (2015)    Sujet du message: philips 37PFL3512 Répondre en citant
comme personne ne connait ma panne je continu mes tests,,donc j ai bloqué le BL-ON a 5v et miracle le lcd s allume,ecran en double .
ce BL-ON vient de la platine alim ou de la main board???pour ne pas changer la bonne carte
en esperant que quelqu'un connaisse ce probleme
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 17:14 (2015)    Sujet du message: philips 37PFL3512 Répondre en citant
Bonjour Claudius
Oui, tu as forcé le démarrage de l'alim. OK
Maintenant tu dois avoir toutes les tensions sur celle-ci.
Si les tensions sont ok, c'est la carte gestion qui a un problème.
Par contre mettre des 22p à la place des 33p, tu as une marge de 33%. Pour une tolérance de 10%.
claudius97
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 22:28 (2015)    Sujet du message: philips 37PFL3512 Répondre en citant
bonjour désolé pour la reponse tardive mais 6h de décalage
merci pour la precision sur les 33p
maintenant pouvez vous me dire ou je peux avoir cette platine mais qui envoie en guadeloupe
ref 313912362613WK713.5 main board philips
j aurais une autre platne a commander philips
ref 313912362731WK720.4
merci pappyserge
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 06:44 (2015)    Sujet du message: philips 37PFL3512 Répondre en citant
Bonjour Claudius
Les 2 platines se trouvent facilement en neuf ou occasion.
Mais je ne vois pas qui peu envoyer aux Antilles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:58 (2018)    Sujet du message: philips 37PFL3512
