TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir
jibe
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 10:35 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 32pfl5403h/10
Default constaté : Au branchement la télé s'allume (la diode passe en bleu) mais l'écran reste noir.
Les mesures effectuées : Pas de mesures effectuées
A mon tour de vous solliciter pour une problématique sur une télévision Philips: quand on branche la télé, elle s'allume la diode d'état passe en bleu comme si elle était fonctionnelle mais l'écran reste définitivement noir. Le technicien de Darty indique que le problème se situe au niveau de la carte mère ce dont je doute. Pour moi c'est soit l'alimentation, soit l'inverter.
Ayant zéro connaissance en électronique, je me repose sur vous. L'idéal (si possible) serait qu'une personne du forum plus calée que moi en électronique m'aide à diagnostiquer la panne.
Ci-après deux photos: une de la carte mère et l'autre de la carte d'alimentation:
Carte d'alimentation ==>
Carte mère ==>
Merci d'avance pour votre aide et votre retour,
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 10:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 17:25 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour Jibe
Il n'y a pas de son non plus ?
Est-ce que tu as du rétroéclairage ? Disons est-ce que tu vois légèrement l'image le TV dans une pièce sombre, en
passant une lampe torche devant l'écran ?
Sur le connecteur CN6 et PIN 1, est-ce qu'il y a le 3,3volts ?
jibe
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 18:15 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour Papyserge,
Merci pour ce retour.
Pas de son, pas d'image même en passant une lampe torche sur la dalle. Je viens aussi de constater qu'une fois branchée on ne peut plus l'éteindre en appuyant sur le bouton on/off présent sur le côté.
Je vois que vous etes aussi sur paris, est ce qu'il est possible de convenir un RDV afin d'effectuer les mesures et le diagnostique ?
Merci d'avance pour votre aide,
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 18:53 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour Jibe
Tu as contrôlé ce que je t'ai indiqué??
Pour un rendez-vous! Impossible, je suis chez moi et je refuse à tous ceux qui me demande.
Je ne peux pas me déplacer! Et pas de matos sous la main!
jibe
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 19:02 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Non j'ai pas encore contrôlé car j'ai pas de multimètre d'où ma question  Wink
J'essaye de trouver un moyen de tester et je reviens vers toi rapidement
Merci en tout cas
jibe
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 16:03 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
J'ai récupéré un multimètre mais étant une bille en électronique, j'ai besoins de votre aide sur deux points:
- Comment régler le multimètre pour mesurer cette tension ?
- Ou se trouve le connecteur CN6 et Pin 1 ?
Merci d'avance et encore désolé pour mes questions de néophyte  Embarassed
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 17:34 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour Jibe
Le multi en position "volt"
Le connecteur CN6 et le PIN 1 sur la photo
jibe
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 14:06 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour Papyserge,
Je ne t'ai pas oublié mais la seul chose que j'ai réussi à faire avec mon multimètre et la télé c'est cramer le fusible du multimètre  Embarassed . Moi et l'électronique ca fait 2  Sad
Aurais tu par hasard l'adresse d'un électronicien sur Paris qui puisse me faire le diagnostique ?
Merci d'avance,
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 14:12 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour JBE
Demande à NK électronic
40 Rue de la Croix Nivert, 75015 Paris
01 42 73 37 00
Ou bien
ECE
66 Rue de Montreuil, 75011 Paris
09 51 74 54 35
Les appeler avant. Ou bien ils te donnent une adresse d'un gars dispo.
jibe
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 14:15 (2015)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir Répondre en citant
Ok je vais faire ca merci beaucoup.
Je te tiens au courant  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:59 (2018)    Sujet du message: TV Philips 32pfl5403h/10 Ecran noir
