Schéma de principe en général
La Pentode
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 08:26 (2009)    Sujet du message: Schéma de principe en général Répondre en citant
Peut-on dire que de manière générale pour ce qui concerne les "Plasma" on a pratiquement jamais, le schéma de principe de chaque platine. La "doc. se réduisant  uniquement à une aide par organigramme pour la recherche du module en panne  ?
Je suis sur un Daewoo DSP-4210, chassis SP 110 et jusque là, je n'ai pas réussi à débusquer un schéma, mais uniquement l'organigramme !
Merci pour vos infos
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 08:26 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 17:12 (2009)    Sujet du message: Schéma de principe en général Répondre en citant
Il n'y a pas que les plasma, mais aussi les LCD (dalle et inverter), les onduleurs et etc .
Ben, je pense que cela peut s'expliquer soit par :
- un problème de droit ou brevet : je pense que parfois, à cause de certain secret de fabrique, il ne détaille pas les schémas, vu que tout le monde se copie, exemple de Samsung contre Pioneer.
- un problème d'assemblage : Bcp de marque utilise des pièces tiers, Exemple Sony qui se fournissait par exemple chez LG, Samsung, ou FHP pour les dalles plasma ou chez AUO pour les LCD, donc, la doc de la TV ne va concerner que la partie fabriqué par la marque (Carte Digital par exemple). C'est encore pire quand l'écran a été entièrement assemblé par un tier (exemple de l'assemblage Nextier utilisé par philips ou blue-sky) ou là, ben dans la doc, tu n'as pas grand chose, juste un organigramme. Philips a le mérite de faire un manual de service, pour le diagnostique de chaque type de dalle plasma qu'il utilise, il n'y a pas de schéma, mais c'est clair et précis, on trouve "facilement" la panne, ca aide pour les réglages. Ils ont des plus un bon support, pas toujours le cas pour les autres en cas de problème hors garantie.
Après c'est différent pour des plasmas de marque, comme Panasonic ou pioneer, les schéma sont complet et clair, car il fabrique tout de A à Z, et en plus, il y a souvent un autodiagnostique en cas de problème.
Mais là, on pourra encore se plaindre de problème de disponibilité des composants ce qui rend difficile une réparation.
Après d'un manière général, le plasma, c'est un peu comme une TV, les dalles fonctionnent quasiment de la même manière pour tous les constructeurs.
Mais vu le prix des composants, de la complexité des cartes, et la difficulté de dépannage, le plus simple, c'est de changer la carte quand il y a un défaut.
Moi, j'ai le même soucis avec une Dalle FHP (Hitachi) monté sur un thomson. La carte X est en défaut, elle est réparable, il n'y a pas grande chose à mon avis, mais bon, sans schéma, j'avance très doucement surtout, que la carte à 3 ou 4 couches de pistes, très difficile de suivre les connections, en plus les dalles FHP sont plus complexe que les autres dalles car elles fonctionnent en entrelacé ...
J'espère que t'arrivera à trouver une solution pour ton plasma, déjà, les organigrammes aide bien pour les diagnostiques.
Après la réparation, c'est souvent de l'inverse ingénierie ... donc avec de la patience et du temps.
Bonne chance Okay
cdt
La Pentode
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 18:54 (2009)    Sujet du message: Schéma de principe en général Répondre en citant
Bonsoir MarioB²B,
Quelle explication bien argumentée ! c'est vrai que je n'avais pas songé à tous ces aspects !
Merci pour m'avoir bien éclairé
Bon courage
Robert
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 17:06 (2009)    Sujet du message: Schéma de principe en général Répondre en citant
Miko a envoyé un raccourci l'année derniere http://www.sendspace.com/file/wj9rr7
C'est pour du LG mais cela explique pas mal de chose sur certaines pannes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:36 (2018)    Sujet du message: Schéma de principe en général
