Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus
Remigou
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 00:14 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Ma Tv 42 pfl 8404 ne démarre plus: le logo Philips apparaît puis disparaît. Le retroeclairage s'allume et s'éteint toutes les 10s environs. La carte alim a été réparée mais les symptômes persistent.
Merci pour votre aide
Remi
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 00:14 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 08:02 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Remigou
Tu as le 3,3v standby sur le connecteur 1M95 ?
Remigou
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 09:57 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Oui j'ai le 3.3v
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 11:41 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Remigou
Débranche ce connecteur 1M95
Shunt le 3,3v standby au PS-ON
Shunt aussi le 3,3v standby de ce connecteur 1M95 au BL-ON du connecteur 1M99
Tu mets en marche et tu dois avoir toutes les tensions d'alim et le rétro allumé.
Le rétro doit rester stable sans s'éteindre
Remigou
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 13:19 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
J'ai fait l'essai et j'ai le même symptôme: le rétro s'allume 2seconde et s'éteint avec un bruit de vibrations vers les transfos de l'alim
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 14:45 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Remigou
Puisque la carte d'alim a été réparée, il y a un problème d'inverter sur cette même carte.
Qu'est ce qui à été remplacé sur l'alim ??
Remigou
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 15:02 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Je ne sais pas trop en fait, car je l'ai faite reparee a distance. Le reparateur m'assure de l'avoir testee sur un tv pendant 8h mais j'ai un gros doute. Il a du change seulement les deux diodes et le condensateur qui est a proximite.
Que doit on verifier pour s'assurer que l'inverter est en cause?
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 17:07 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Bonjour Remigou
Remigou
Tu es sur d'avoir débranché le 1M95 et laissé branché le 1M99 ??
Si OUI ??
Refais la même chose avec INV-OK à la place du BL-ON
Remigou
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 18:03 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Avec le inv on , j'entends comme un bruit de relais qui claque mais pas de retroeclairage.
Remi
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 18:31 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Remigou
Le problème est sur l'inverter.
Soit sur la carte d'alim, soit au niveau des néons.
Remigou
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 18:40 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Comment tester les neons?
Remigou
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 21:38 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Idea Bonsoir
Petite info supplementaire: la led blanche en facade clignote 16 fois. Cela correspond il a un code erreur?
Remi
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 07:26 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Remigou
Je ne connais pas ce code erreur, il faut attendre d'autres avis pour ce code erreur.
Met une photo de l'alim de chaque coté.
Remigou
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 09:50 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Voici les photos
7
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 16:30 (2015)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Remigou
Débranche tout sur la carte et Shunt le 3,3v standby au PS-ON
Tu dois avoir toutes les tensions.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: Tv Philips 42pfl8404 ne démarre plus
