Thomson 32HR3234 problème écran rosé
Syncope
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 21:40 (2015)    Sujet du message: Thomson 32HR3234 problème écran rosé Répondre en citant
Bonjour, je possède une télé thomson 32HR3234.
Depuis très longtemps lorsque je l'allumais, elle faisait des sorte de clignotement de luminosité uniquement vers le coté droit de l'écran (5 seconde normal/5 secondes plus foncé).
Mais depuis quelque temps, ce même coté, donc le droit affiche une couleur rose, au beau fixe. De plus, les ligne de l'écran sont beaucoup plus visible de ce côté ci plutot que vers le côté gauche, ou l'écran se porte très bien. j'ai également regardé avec une loupe près de l'écran du côté ou il est rose, et sur les 3 ligne de couleurs, seul la ligne rouge ne clignote pas, la bleu et l'autre clignotent de manière très rapide.
(Si je la laisse débranché pendant un certain temps et que je la rebranche, elle se remet seulement a clignoter comme elle le fesait avant, et après 10 min, elle se remet rose au beau fixe..
Une idée d'ou viens le problème?
Peut-être une solution pour la réparer? je n'y connais absolument rien en télé, mais je n'ai pas peur de bidouiller, de la démonter.
Merci de m'avoir lu,
Allan.
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 21:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 06:42 (2015)    Sujet du message: Thomson 32HR3234 problème écran rosé Répondre en citant
Bonjour Syncope
Il serait bien de mettre une ou deux photos avec le défaut d'image.
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint" et tu attends quelques secondes, la barre de défilement.
Et tu fais un copier de cette partie http: en balayant la ligne avec la souris et tu colles sur ton post.
Syncope
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 10:59 (2015)    Sujet du message: Thomson 32HR3234 problème écran rosé Répondre en citant
Bonjour, merci de votre réponse.Pour les photos, les voici:
-Ecran complet : http://www.cjoint.com/c/EHij1wjH1SV
(Gauche blanc comme il le devrais, droite un teint rosé).
-La partie gauche de plus près: http://www.cjoint.com/c/EHij3x5AntV
-La partie droite de plus près: http://www.cjoint.com/c/EHij4HAvU1V
-Partie gauche à la loupe: http://www.cjoint.com/c/EHij5FukFCV
-Partie droite à la loupe: http://www.cjoint.com/c/EHij6g462LV
Je précise que pendant les photos mon ordinateur était branché en HDMI dessus, mais cela ne change en aucun cas le problème..Elle le fait également sur les autres HDMI/ sur la TV
Merci a vous.
Allan
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 16:30 (2015)    Sujet du message: Thomson 32HR3234 problème écran rosé Répondre en citant
Syncope
J'ai oublié de préciser, c'est une ou deux photos avec la prise antenne sur une chaine quelconque.
Syncope
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 17:31 (2015)    Sujet du message: Thomson 32HR3234 problème écran rosé Répondre en citant
Pas de problème, c'est fais.
Voici les liens:
http://www.cjoint.com/c/EHiqDnMALhV
(désolé pour la pub  Mort de Rire )
http://www.cjoint.com/c/EHiqEuWmuWV
(On le vois beaucoup a son visage, et sa chemise bleu)
http://www.cjoint.com/c/EHiqFonVQUV
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 20:44 (2015)    Sujet du message: Thomson 32HR3234 problème écran rosé Répondre en citant
Syncope
Bon, les photos sont là, mais attends d'autres avis!!
Tout simplement, soit la carte gestion soit la dalle. Je n'ai pas encore vu sur un Thomson.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:55 (2018)    Sujet du message: Thomson 32HR3234 problème écran rosé
