Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450
Loulou06130
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 21:38 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Marque : samsung
Model : LE32B450C4W
Chassis :http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté :
mon problème est que ma TV samsung LE32B450C4W présente une dominante verte,  comme s' il manquait une des
trois couleurs primaires et impossible de corriger par les réglages, par contre la couleur des menus
est nickel ?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 21:38 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 05:48 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Bonjour Loulou
Idem sur toutes les sources?
Met une photo du défaut d'image.
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint" et tu attends quelques secondes, la barre de défilement.
Et tu fais un copier de cette partie http: en balayant la ligne avec la souris et tu colles sur ton post.
Loulou06130
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 17:50 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
si je branche une autre source (PC) l'image est normale
Je joint une photo avec la dominante verte quand la TV est sur la TNT
photo TV sur TNT Crying or Very sad http://www.cjoint.com/c/EHhqRrGoMHl
et quand je branche mon PC l'image est correcte idem les menus sont sans dominante verte
photo tv sur PC  Laughing http://www.cjoint.com/c/EHhqWr4zzHl
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 18:15 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Bonjour Loulou
Si le TV à toujours fonctionné (image nickel) à la même place et que l'image est OK en péritel.
Il faut essayer de reprogrammer les chaines en DTV avec la touche TV/DTV
Si la panne est toujours présente? C'est le tuner TNT qui est en panne.
Loulou06130
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 18:57 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
re bonjour,
toujours le pb après la reprogrammation, par contre image nickel sur caméscope,
donc tuner a remplacer, faut-il remplacer la carte ? ou la reprogrammation d'une EPROM peut être ? ou autre composant ?
merci encore a Pappyserge
Eric
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 19:35 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Loulou
Non juste le tuner à remplacer, mais il est cher.
Essayer de trouver peut-être une carte d'occasion, mais c'est jamais du sur.
Vous avez ce qu'il faut pour le remplacer ?? Si non un technicien près de chez vous.
Voici un tuner neuf
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN40-00137A&…
Loulou06130
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 20:41 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
bonsoir,
j'ai trouvé une carte avec des références presques identiques a une lettre pré,
pouvez vous me dire si elle est compatible ?
ma carte c'est : BN41-01165B et celle que j'ai trouvé : BN41-01165A,
les références du tuner sont apparemment identique
Loulou
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 20:53 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Loulou
Pour la carte complète remet la même, si tu veux pas de problème après montage.
J'ai toujours acheté mes cartes à l'identique, jamais de problème comme certains ont.
marc37540
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 09:35 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Bonjour Loulou06130 et Pappyserge,
Pour info, le tuner BN40-00137A est remplacé par le BN40-00154A (neuf, env 45 euros).
Marc
Loulou06130
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 16:57 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Bonjour Marc37540 et Pappyserge,
Merci pour cette info mais où puis je trouver ce BN40-00154A (neuf, env 45 euros) ?
Sur la carte d'occasion que j'ai trouvé la référence du tuner est la même que la mienne, je peux le dessouder ?
Vous en pensez quoi ? Il y a un risque ?
Loulou06130
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 17:19 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Bonjour Loulou
Eh bien oui! Si tu as une carte en ta possession avec la même référence de tuner.
Attention quand même! Y aller en délicatesse, il est peut-être soudé des deux coté de la carte.
marc37540
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 17:52 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Peut-être ta nouvelle carte mère est compatible avec l'ancienne ?
Donne-moi les références BN94-xxxxxx et je pourrai te dire si elle sont interchangeables
ce qui éviterait de dessouder le tuner.
Pour le tuner neuf : en MP, mais je suis en vacances jusqu'au 24...
Marc
Loulou06130
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 22:09 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
ce serait bien quel soit compatible, ça m'évitera de jouer avec le fer a souder.
Loulou
marc37540
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 22:27 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
BN41-xxxxxx ne peut pas me donner la bonne référence de carte mère que tu as.
Peux-tu mettre une photo de la carte ?
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 06:44 (2015)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450 Répondre en citant
Bonjour Marc
Voila ou sont les ref sur cette carte, Loulou va nous dire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: Dominante verte sur tv lcd Samsung LE32B450
